ivan62region
30 May 2016mobile
PiterFF2
А можешь подсказать что я спаял не так? Как его прозвонить?
Ребят подскажите перепаял адаптер под две шины делал все по схеме и вроде все спаял правильно при подключений по обычному все подключается норм но при переключений шины включается климат на приборке начинаю моргать лампочки что я спаял неправильно или что это может быть?
ivan62region
25 April 2016
Подскажите кто знает в чем может быть проблемма при езде на любой скорости когда стрелка тахометра находится между 1и 2 если крутить немного или больше рулем то обороты поднимаются и машину немного дергает в чем может быть причина? Рулевую перебирали насос гура новый и жидкость меняли и все это делали где то чуть больше пол года назад
ivan62region
21 March 2016
Подскажите в чем может быть причина.при движение на на любой скорости когда обороты находятся именно между 1 и 2 если повернуть руль резко или плавно, вправо или влево то обороты немного поднимаются и машину немного дергает иногда чуется дергание иногда нет. Рулевая рейка перебиралась где то месяцев 5 назад и также менялся насос гура и естественно менялась жидкость . Машина форд фокус 2 рейстайл коробка автомат двигатель 1.6.
ivan62region
18 March 2016
Ребята подскажите в чем может быть проблемма перепаял адаптер под кан шину но когда подсоединяю адаптер к машине и включаю кан шину включается климат кнопку прозванивал да и припаял вроде все правльно но из за чего включается климат не пойму
ivan62region
27 February 2016
подскажите что может быть когда хочу прочитать конфигурацию в программе ELM FF2 у меня получается вот такой лог что это может быть
* Открыт порт COM8
* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.5
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< 50 87
> 2100
< NO DATA
! Неверный ответ модуля
ivan62region
26 February 2016
Подскажите возможно ли данный елм327 перепоять по две шины если да то как?
ivan62region
21 February 2016
Я незнаю поэтому и решил спросить
ivan62region
21 February 2016
Подскажите если я переделаю адаптер elm327 под can шину смогу ли я подключится к другой машине например в тойоте или после переделки адаптер будет работать только с фордом?
ivan62region
22 December 2015mobile
ivan62region
Незнаю будет ли это кому полезно но решил отписатся. Данная проблемма ушла после токо как покрутил несколько раз до конца влево и вправо и с газом до 3 тыщ оборотов
ivan62region
21 December 2015
serg1983
А какую гайку не подскажешь?
ivan62region
21 December 2015
Всем привет.ребят подскажите такая проблемма сначала текла рулевая рейка ее отремонтировали потом загудел насос гур вчера его поменял на новый и заменили жидкость гура, промывали систему 2 раза. Но проблемма в том что руль конечно немного стал легче крутится но все равно как то туговато и при выворете руля когда едешь он очень медленно возвращается обратно и то не до конца и немного гудит новый гур в чем может быть проблемма? Или он просто пока не разработался?
ivan62region
28 November 2015mobile
Ilyitsch
Если сделаешь отпишись потом я тоже хотел перепаять но не как не могу додуматся как это лучше делать ножки не вынимаются с платы. И кстати что за переходник.не подскажешь? Если есть фото можешь прислать хоть знать что он представляет из себя
ivan62region
Аккупант
Бери со шнуром больше возможностей я заказал блютус и пожалел немного
ivan62region
27 November 2015
Ilyitsch
у меня вот тоже получилось я драйвера компа обновил все пошло. А ты его не перепайвал под 2 шины?
ivan62region
27 November 2015
mandalore105Снизу не разбираетсяя по ходу приклеена. И ещё такой вопрос возможно ли этот адаптер подключить к программе ELMConfig если да то как ? Пытался подключился нажимаю открыть порт он перебирает скорость и не подключается ошибок не каких не выдает
ivan62region
25 November 2015
mandalore105Я имелл ввиду про вот такой вот адаптер. Просто я смотрел в теме где их перепайвают там совсем другие и такого нет и контакты отличаются. Не подскажешь как его перепаять?
ivan62region
25 November 2015
А можно ли EML327 mini bluetooth переделать род две шины?если да то как?
