xata2000
23 October 2015
смитиА есть способ прокачать систему?
Или дело скорее всего в месте соединения?
может кто знает где это можно купить?
Уважаемые формучане, нужна помощь!
Машина:Ford Mondeo 4, 2TD, 2011 Штатная вебасто
При неудачной парковки задом - правый подкрылок намотался на колесо, что в итоге повредило топливную магистраль вебасто (точнее не саму магистраль, а только топливный соединитель).
Т.к. отдельно быстросъёмный топливный соединитель не продается, а цена на топливную магистраль 3т.р. было принято решение соединять через переходники, что было и сделано получилось все аккуратно и герметично(вроде).
Но вебасто в итоге не работает, точнее запускается, а через ровно 2 минуты выключается. В дальнейшем через несколько попыток уходить в блокировку с ошибками B1D33 и И1D34.
Могут быть проблемы из-за того, что воздух попал в систему или все-таки надо менять всю топливную магистраль?
Может как-нибудь можно прокачать систему?
