01konstantin01
Орск, Оренбургская обл. (RU)
Ford Focus 29 years
01konstantin01
25 January 2016mobile
Если честно, то тоже грешу на суровую Зимушку. Но прошлой зимой расход увеличился не значительно
01konstantin01
Никита, Вы читать раз учились! Там чёрным по белому все написанной! Что расход увеличился с 10 до 12,7 литров на сотню.
01konstantin01
Всем, доброго времени суток. Увеличился расход топлива с 10 до 12,7 литров на 100 км. Иногда в салоне чувствуется запах отработанных газов. Диагностика ни чего не выявила. Все в роде норм, свечи менял, бенз норм. В чем может быть ещё причина!?
01konstantin01
4 November 2015
Где график для осциллографа можно достать, для 2л. Дюратека? И ещё разве Джеки чан не вылезает если РВ и КВ будут разница
01konstantin01
4 November 2015
Ясно. Есть осцилограф. Проверю отпишусь
01konstantin01
3 November 2015
Есть способы протестить Дпкв
01konstantin01
3 November 2015
Есть информация или метки как он должен стоять и где он
01konstantin01
3 November 2015
Електросеханник. Если свечами пипец то звук может из за них быть?
01konstantin01
3 November 2015
Разве не комп контролирует зажигание?
01konstantin01
3 November 2015
Спасибо
01konstantin01
3 November 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Может эта тема поднималась, но ответа я так и не нашёл.
У меня Федя 2 л. 145 л.с. 2007 г. Дорестайл. Русской сборки. Неожиданно на днях заметил что появилась детонация (стук пальцев) при разгоне на 2-3-4 и 5 скоростях в пределах 2000 - 3000 оборотов. Дальше пропадает и все становится ок. Приемстось не пропала, масло не жрёт, пробовал заливать 98 становится не много лучше , но совсем не пропадает. Делал диагностику все ок. Да расход увеличился где то на 1 литр по бортовику. Перестал кучу информации и литературы, ни чего не помогает. Ездил к официалам там вообще сказали что это у всех (олени). До этого ездил направлялся на Тнк ни намёка не было. Подскажите что можно ещё проверить. Звук бесит, едишь как на шестёрке с перекрученным трамблером! Заранее всем спасибо!
