Antojke33
19 April 2020mobile
axenty
Не пробовал разбирать или аналог подбирать датчика?
Новый фордовский космических денег стоит.
Antojke33
22 January 2020
Grigory2008:
Задний датчик не пробовали? |
Вроде нашли проблему, передний датчик глючил. Тестирую.
Antojke33
20 January 2020mobile
Ff2 рест, штатный ксенон. Начали прыгать фары, как будто не могут поймать горизонт. Пучек вверх - вниз колеблется. Но бывает и нормально работают, а бывает просто вниз падают.
Фары перебрали, почистили, моторчики живые, проблем не выявлено.
Проводку спереди до датчика заменили, электрик сказал отгнила немного.
Пробовали гнуть крепление тяги, чообы изменить угол работы, результата 0.
Ошибок по фарам нет.
У кого было такое? В городе все разводят руками
Antojke33
26 November 2018
Подскажите, начали устанавливать pandora dx 91 в focus 3, столкнулись с вопросами подключения релейного блока rmd-5m.
В карте монтажа указано, что АСС подключить к сине-зеленому проводу и Стартер подключить к сине-белому проводу, но в жгуте по 2 таких одинаковых провода каждого цвета и выходят они из одной и той же колодки.
ТАк же вопрос какой провод от реле подключать к "Ключ в замке" сине-серый провод.
Veres:
Antojke33 диагностика что поет? |
ЕЛМ ошибки по электрике выдает, типа концевики дверей, положения руля, ошибки по охранной системе. Ничего про движек там нет, все типа в норме.
Я думаю может с заслонками проблема?
Подскажите, есть проблема: на низких оборотах (до 3 тыс) двиг дергается (не всегда, 5 нормальных разгонов на 1 дерганый), как будто пытаюсь тронуться с 4 передачи. Началось это месяц назад.
Мозги шитые на евро 2, 3 года назад.
Вакуумники на впуске пол года назад заменены на новые, покупал в магазине за 1200. Проверил тестером, сопротивление в норме (40 *Ом).
Думал на фильтр в бензонасосе (никогда не менял), но он бы наоборот на высоких должен ограничивать двиг.
Еще думаю о втулках заслонок на впуске.
Есть мысли?
Antojke33
3 September 2018
Подскажите, почитал тему и не очень понял несколько моментов:
вынимаем фильтр, вместо него либо обрызгиваем все хлоргексидином + спирт, либо используем пенный очиститель. После этого сушим радиаторы теплым воздухом без кондея или включаем кондей на максимум в режиме рециркуляции? Нужно ли промывать радиаторы водой после использования химии?
Antojke33
13 July 2018
Oleg_VladimirНу я взял дешевле экзиста и автодока.
Это что за контора?
На будущее пригодилась бы.
Забрал вчера переднюю ступицу FAG 713678790, написано Словакия, покупал за 2700 в магазине запчастей для иномарок.
Offmax
Я еще не купил эту канистру, знакомый ездил в магаз и сфоткал мне. Меня удивило что взади нет выбитого кода.
Antojke33
3 November 2017
Попадались кому-нибудь такие канистры?
Фото прислал знакомый, большим не располагаю. Внизу с обратной стороны сказали нет кода.
Tratil
Пришло? как качество?
GDimas
Все тоже самое могу сказать после установки правого зеркала Алкар.
Antojke33
29 September 2017
Подскажите номер детали на форд фокус 2 рестайл хэтчбек, дефлетор воздушных потоков правый, вроде так называется.
Antojke33
29 September 2017
Как вам
такая
магнитола? Есть опыт использования?
Перечитал последние 10 страниц, единого определения недорогой и хорошей магнитолы так и не нашли, как я понял.
Antojke33
20 September 2017
Dreamweaver
EvilG
Это я знаю, подрамник меняется на другой, у меня стояли L образные, а на новом прямые. Вот и думаю имеет ли смысл перекидывать рычаги из-за этих стоек.
Antojke33
20 September 2017
Добрый день всем, задам наверно глупый вопрос: какая стойки стабилизатора лучше, L-образная или прямая?
Antojke33
18 September 2017
Продаю за ненадобностью реснички на фф2 рестайл. Отправлю хоть куда.
Тел. 892о9о2651о, вайбер ватсап
