я не знаю, что там в включать у двоих парней был оба проверили, что в бк всё включено! ,проверили проводку подключал по этой схеме кнопки горят но реакции нет на дисплеи
gnikolay
4 серый -на 8 пин подушки
3 коричневый -на 16 пин подушки
2 фиолетовый -на 15 пин подушки
5 черный- запараллелить с 7 пином подушки
1 зеленый- запараллелить с 10 пином подушки
Sparco_93
18 July 2016
Ребята помогите ! Проблема такова. рп 32 ок и м , Купил кнопки круиз, подключил по схеме как написал и показал gnikolay 12 Января 2012 - 21:53 на 4 странице , в бк все прописали, но нечего не работает помогите ,что может быть!
Хелп!!!
Всем привет. Вот такая машинка
Может кому ещё пригодтся ! под передними крыльями есть пластик ,он выступает боковина прилегает к моторной часте, она не крепится не чем её можно проклеить сплемом !я сделал так ,на плохой дороге он не когда громыхать не будет его слышно в салоне! У знакомого тоже сидан у него заскрепела задния полка долго искали звук казался возле катушки сремнём думали тоже кузав скрипит ,нашли сняли все фонари проклеили их сняли вставку освещения номера проклеили и закрепили номерной знак что бы тоже не скрипел и зашумели полку + состароны левого фонаря есть блок предохранителей его тоже проклеили и закрепили жостко .Да есть ещё одно место под днищем где запаска там типо фольга или алюминий он тоже даёт звук мы его подагнули и распёрли всё тишина .Седе тоже сделал на всякий случай.
Парни всем привет! год ежу на этом авто проблем незнал не скрипело не грохотало всё супер было. Проехал на нем 14 т.с похолодало появился скрип или не скрип похоже на болт болтающийся в ведре на торпедо ,можок сразу отпал так как я его заменил на другой и проклеил. Что самое интересное это звук появляется только на не прогретом салоне! прогреишь и тихина .Места возле дворников навсякий случай проклеил . Кто знает помагите! У кого скрепит обшивка на дверях тоеть карманы ,нужно снять обшивку и с внутренней стороны смотреть стыки карманов ,там есть зазоры ,они покругу идут кармана .Я покупал сплем 5мм нарезал на куски и тупо запихал его туда и вся проблема решина. Делол это сразу как только штатные колонки заменил. Парни нужна помощь по выше написанному.!!! хелп. ффз седан 2 .л мешалка ,титаниум
