zbugz
Черный-красный на 5" голове это сквозной антенный вход-выход для пробок (грубо говоря, голова включается в разрыв антенного кабеля магнитолы). На sync3 не используются.
zbugz
Ну разъемы глянуть и если есть UCDS посмотреть внутренний конфиг камеры
SiriuS
По маркировке модуля или с помощью программ. Но с вероятностью 99% у вас модуль версии 1.0 т.к. 1.1 начали устанавливать не ранее 2014 года.
-Rocknrolla-
Да, с пинами в бамперной проводке был большой обломс :-( провода тянул по правой стенке багажника потом над дверями.
Провода паять не стал, т.к. из-за вибрации могут обломаться по месту пайки - обжимал пистонами. Полную бамперную проводку докупал и менял.
Анатолий33
Из разъема бампера выходят 4 провода, через какое то расстояние они соединяются 13 с 16 и 14 с 15 и два провода (скрученных) идут до ВСМ. Перед ВСМ провода раздваиваются и идут на пины одна пара 38-60 другая 40-58.
Yanus
21 April 2016
Добавлю и свои пять копеек =) Основной гемор был с разбором зеркал... Недостающие пины (папа) были вытащены с разъема оставшегося после установки камеры + ACS на лобовое. Для подключения светодиода в самом зеркале использовал распространенные BLS (мама, стандартно используются в ПК и радиоаппаратуре) слегка сточив их надфилем. Недостающие пины (папа и мама) для бамперного разъема покупал в Чип и Дип (практически как оригинальные)
По CAN-шине... если мне не изменяет память то 13,16 бампер - 38, 60 ВСМ и 14,15 бампер - 40, 58 ВСМ. С бамперного разъема до ВСМ тянется 2 скрученных между собой провода! С обоих концов они разветвляются.
Yanus
17 April 2016
Анатолий33
Я до ВСМ тянул два провода, потом каждый возле ВСМ раздваивался и уходил в пины указанные на вышеприведенной схеме. Возле разъема заднего бампера провода тоже раздваивал. Провода (скрутив) тянул над дверями справа, там же проложил и видеокабель к камере. Плюс 12В брал от бело-фиолетового провода в районе блока предохранителей в багажнике (F29)
Autostudio-Ilya
Инициализацию ABS делали после смены значений?
ledygaga
Попробуйте вытащить на несколько минут (при выключенной машине) предохранитель F67 (под бардачком)
Silver_Age
Ну, тогда и модуль менять надо... =)
А после прошивки приборки есть шансы, что заднии парки на 5" мониторах новой серии заработают?
Silver_Age
А перпендикулярную парковку чисто софтовым методом будете добавлять (там, вроде, сзади два дополнительных датчика требуется) ?
yurinalexey
Голосовое управление радио включается в директ конфиге СИНКа . С ним еще не понятки, на команду реагирует, но действий с радио не совершает.
kolyastik
Голос тетки не поменялся. Изненились (сократились) некоторые голосовые команды, убраны баги и увеличена скорость отклика.
Yanus
9 February 2016
ared
Файлы *.lst в корне флешки, ну и каталог SyncMyRide тоже (в корень копируется содержимое папки E1BT-xxxxxx-AL).
Вытаскивайте флэшку по окончанию процесса прошивки! Я не вытащил и выполнил команду "полный сброс" в результате процесс прошивки пошел по новому кругу.
Yanus
9 February 2016
11
Ну, наконец то, и на нашей улице праздник! SYNC 1.1 можно обновлять с флэшки!!!
Сегодня два испытателя рискнули своими модулями и выполнили обновление из неизвестного источника...
Результат: русский язык остался, система обновилась c версии 5.8 до версии 5.9
Изменения...What's included in this update?
SYNC v5.9
ABOUT THE LATEST UPDATE
The new software update for SYNC® includes all the improvements from previous updates, plus additional benefits such as:
Media
•Streamlined connectivity allows you to connect smartphones to SYNC® via USB and browse its content on the SYNC screen.
Voice
•When you say, “Call <name>” the name will now appear on the SYNC® screen, confirming your command.
•The voice command “Redial” has been added to call last number dialed.
•A message on the SYNC® screen will let you know SYNC is either connecting to the last paired device or searching for a new one.
•When you want to switch audio sources, you can now say, “AM” or “FM” without saying “Radio” first.
AppLink
•If you're trying to access apps through SYNC® AppLink™ and your device is not connected, SYNC will display a prompt, reminding you that your device must be connected either by Bluetooth or USB for iOS devices.
If you are trying to access a compatible app on SYNC® AppLink™ and it is not running on your iPhone or other iOS device, such as an iPad and iPod Touch, you'll now be reminded by a voice and screen prompt.
x
Для обновления требуется флэшка с FAT или FAT32. По времени занимает ровно 20 минут. В начале и конце процесса идут голосовые комментарии и выводится сообщения на монитор.
З.Ы. Ну, и сама
прошивка
. Содержимое первой папки распаковать в корень флэшки.
Есть рабочая конфигурация для заливки в синк, уже даже и не скажу после чего все заработало =( Опробовано еще одним одноклубником - ошибка тоже ушла. Кому надо обращайтесь =)
Marchelo
Вопрос с ошибкой 2100 на новых модулях SYNC закрыт. Все работает =)
А взяв за основу экран от Explorer'а db5t-14f239-ap такую систему на Куге можно собрать?
ipetrochenko
Да, голосовое управление работает.
ipetrochenko
Вот только ради этого и менял, со старым блоком проблема аппаратная. Перепрошивкой только отображение СМС на русском можно подправить. Бонусом получил взаимодействие с Siri (iPhone) и голосовое управление радио.
