Sergey_shipa186
Нефтеюганск (RU)
Двигатель9 years
Тюмень9 years
Тюмень9 years
Sergey_shipa186
3 December 2015
djm101:
Sergey_shipa186
Скажите, в комплекте с насосом все детали шли?
ТНВД который в моторном отсеке, он не разборный, одной деталью идет!
Sergey_shipa186
2 December 2015
К
Кира:
Sergey_shipa186
Нагрузка...срок...сопротивление... кроме попомера "чуйств" есть чем обосновать? Как тогда объяснишь официальные компоненты системы от Форд с картинки выше? (avtoroman-а)??
Я написал лично свое мнение, а решать, верить в это, или наоборот - это уже твое дело!!
Sergey_shipa186
21 November 2015
Может ты и сохранишь от грязи топливные насосы, но добавляя топливный фильтр, которого не предусмотренно заводом, тем самым добавляешь дополнительное сопротивление, из за этого нагрузка на насос будет больше положенной, следовательно срок службы тоже уменьшается. Так что тут спорный вопрос, из за чего дольше прослужит!!
Sergey_shipa186
20 November 2015
S
Sergey_shipa186:
Всем доброго дня суток! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, пропала тяга в машине, заводиться долго, ( стартер крутит раз 10, до этого 1-3) как мне говорят на сто вероятно то что забился фильтр топливный, но его нет, он идет в сборе с насосом( за день до этого заправился на газпроме не оригинал, как позже выяснилось) сделал диагностику пишет, что давление в топливной системе низкое. Поехал узнавать в магазины, и в одном магазине сказали, что у вас стоит два насоса топливных, один в баке обычный и еще топливный насос высокого давления стоит около двигателя, так вот какой менять?? и точно ли их стоит 2? двигатель 2.0 бенз! Если не ошибаюсь, то это на дизельных стоит два насоса ( высокого давления и обычный)
Как я ранее писал проблему, вчера пришел ТНВД поменяли мин за 10, первая заводка так же 8-9 раз стартер крутил, как завелась, обороты стали заметно уверенно набираться, после заглушил, заводить второй раз 2-3 раза стартер, как и было до этой проблемы. Все стало на свои места, уверенно разгоняется, без проблем! Так что у кого такая же проблема процентов 80-90%, что это ТНВД замена. ФФ3 2.0 , 150 л.с.
Sergey_shipa186
12 November 2015
Что посоветуете если бу тнвд взять (говорят на машине 20-30тыс км пробег, на которой стояла)
Sergey_shipa186
11 November 2015
D
Dodg949:
Kostia84
Спасибо за информацию,тнвд заказал 14300 руб., на следующей неделе привезут, надеюсь поможет...
Здорова, слушай ты где заказывал, и пришел ли?? а то я заказал уже три недели идет(
Sergey_shipa186
20 October 2015
A
antonfresh:
Хм мне такого не предлагали,только сказали,что насос не ремонтируется,а только меняется на новый
я чуть чуть не правильно написал, сам насос он не ремонтируется. Грубо говоря в сборе насос состоит из корпуса, самого насоса, проклатка, и ролик толкатель. Принцип действия таков, что насос создает давление, а та деталь толкает уже дальше) И мне подсказали, что возможна эта причина, но не на 100%, меня об этом тоже предупредили)
Sergey_shipa186
20 October 2015
A
antonfresh:
Так что советую к официалом,да не дешего,но реальную причину смогут мне кажется определить только они
Спасибо, я примерно догадывался, у официалов 33руб стоит ТНВД, на exsist 16-19руб, мне сначала посоветовали поменять "ролик толкатель" стоит в модуле ТНВД, но эту деталь можно поменять(стоит 1800) буду надеется на лучшее!
Sergey_shipa186
17 October 2015
Sergey_shipa186
17 October 2015
662 - Sergey_shipa186 - Сергей - Ford Focus 3 хетч - белый - Тюмень
Sergey_shipa186
13 October 2015
Всем доброго дня суток, хотел бы карту приобрести, как это можно сделать??
И еще небольшая просьба модераторам, так как тут по поводу скидок много партнеров стало и услуг, и запчасти, и сервис, и т.д. ( а то очень долго читать, где есть скидки) Сделайте в ссылке " Партнеры" ---> "Запчасти и услуги" ---> "по категориям" будет очень удобно и предпалагаю, что не один я это оценит. Заранее спасибо!)
