AlexPK
Обслуживаю таксопарк, ставлю только бринг, вообще все хорошо. За год один вышел из строя, и то там авто съехал с дороги и перевернулся и стал на колеса, как раз на то колесо, где стоял этот подшипник. Авто когда к нам приехало, был люфт на подшипнике, но по прямой не гудел. По гарантии написал дилеру где берём, сделали обмен на новый .
Себе задний на СТ поставил, пока полет нормальный, активную езду выдерживает
Привет. Есть у кого-то чертеж адаптера под суппорт брембо 4пот от ml163 для установки на кулак фф2?
petr78rus
Есть завод Шаффлер в Китае, на котором штампуют оригинал ИНа, Фаг и для китайского автопрома шины на конвейер фирмы Континенталь
u041348:
petr78rus А вы предыдущее сообщение прочитали? Вполне однозначный ответ, человек узнавал у официального диллера. Если бы кого то сильно это интересовало, то он бы заказал у поставщика ОД и попросил бы сертификат. Либо можно попробовать погуглить адрес конторы или представителя и отправить им вопрос. На коробке вон видно даже адрес сайта. Мне тоже наверно надо будет ступицу заказывать, думал снр или фаг заказать, пожалуй по такому случаю закажу фаг и попрошу сертификат, у меня от поставщика ОД он 5400 стоит, только с деньгами щас напряг, наверно в следующем месяце теперь. Так что следите)). До этого справа ставил фаг лет 5 назад, 60 тысяч ходит. |
Странно, я сверил сейчас всех крупных дилеров ФАг, у них ценник от 7800р в закупке. Сверил Росско у которых склад в Казахстане и они по КЗ дилеры ФАГ, у них ценник в переводе с тенге на рубль тоже в районе 7800р.
Для себя взял один СКФ один Б ринг, посмотрю как покажет себя.
Мне нужно снять центральную консоль, а я увижу там датчик? Можете пожалуйста немного подробней объяснить, где он стоит.
Rics
Без вклбченного кондиционера выставить температуру на холод и включить кондиционер?
Shady23
18 Marchmobile
Ёжык
Это оригинал Фаг, только с завода Китайского. Мне так сказал оф дилер
Мне такие же же и задние и передние приходили
Белогвардеец
В конце февраля +30 было, на следующей неделе вроде пишет ночью -2
Я правильное понимаю, что из за этого датчика такое поведение моего кондиционера?
Белогвардеец
Ага. В этом году что то было подобие зимы, но не стал переобуваться
Загудели разом две задние ступицы. Помимо ФАГ, что из брендов сейчас хорошего качества? Проштудировал тему, GMB испортилось, хотя мне поставщик очень сильно сватает именно этот бренд да еще и с гарантией.
Есть B-Ring линейка Hardig , этот бренд ставили в прошлом году на жигули таксопарку, год прошел пробеги в районе 80-100ткм, не на одном машине пока не загудел. Склоняюсь к этому бренду.
Всем привет. Форд Фокус 2 СТ, ситуация такая. Включаешь кондиционер, он холодит нагоняет холодный воздух, потом как нагнал до определенной температуры отключается, потом опять включается и опят охлаждает до определенной температуры, но может повторно не включится. Бывает помогает просто на климате кнопкой выключить и включить и он снова холодит или иногда помогает перегазовка до 5000 оборотов, чтоб вновь сработала муфта. Проблема может появится через 10 минут работы кондиционера, можно вообще час кататься и все работать будет. Холодит хорошо. Система заправлена. Утечек нет. Есть лаунч и есть форскан, если потребуется какие-то данные посмотреть, смогу сделать и предоставить.
Есть вот такая ошибка , возможно это как то связано с моей проблемой?
seerjik
Бери усиленный. В таксопарке на 4 машинах стоял от Феди палец, наездили с ним 300+ т.км, продали. Одной машине историю знаю, по сей день гоняет на пальце от Федора
Я уже третий год не переобуваюсь. Зимы нет
Shady23
31 August 2024mobile
Добрый день. Нужна коробка иб5, разбило пальцем корпус, открыл авито а там ценник за рабочую от 15 до 45 т.р…. Подскажите кто то может знает среднюю рыночную цену нашей кпп? Хоть на какой ценовой диапазон смотреть?
Shady23
22 July 2024mobile
-2
Добрый день. Оригинальная колба в сборе с насосом от 1.8л, на сток мотор 2.5тСТ, подойдет? Внешне один в один, даже насосы стоят в колбе одинаковые, но по каталогу артикулы разные, это только и смущает…
Shady23
20 July 2024mobile
Rics
Когда кондиционер не работает, муфта отшелкивается и не крутиться.
Я никак не могу добраться до машины, что бы вам прислать данные с форскана acp_pressure…
Я почитал вашу переписку с Vortex и статью на драйве, возможно датчик умер? У меня где- то лежит оригинальный новый по-моему от 1.8л, кто то отдал просто после продажи авто.
Shady23
16 July 2024mobile
BarsentioRicsЭта ошибка не может быть взаимосвязана?
Shady23
16 July 2024mobile
Rics
Может подскажите с чего начинать поиск?
Shady23
15 July 2024mobile
RicsВот скрин из лаунча. С данными цифрами кондей работает и холодит отлично. Если эта цифра падает до 1.5 то он отключается
Shady23
15 July 2024mobile
Добрый день. Падает давление хладагента в магистрали, лаунч показывает до 1.5 и соответсвенно выключается кондиционер, как только давление прыгает по тому же лаунчу от 2.5 то включается и холодит отлично ! Из за чего это может происходить? Давление поднимается не понятно, могу с работы ехать, час по пробкам с кондиционером, подъехать к дому и он отключается. Ночь постоит, утром запускаю все раьотает. Система без дыр, заправлена . Может быть что датчик моросит?
Автомобиль ФФ2 СТ
