сергей боханов
сергей, Ростов-на-Дону (RU)
Ford Focus 17 years
сергей боханов
22 November 2017
Добрый вечер. Парни может кто подскажет решение моей проблемы. При нажатии на стоп на щитке приборов загорается лампочка открытия двери. АВС работает на лампе ручника при этом лампа АВС горит постоянно.
сергей боханов
15 January 2016
Помню у отца лет 15 назад был москвич 2141 так там чтобы залить охл.жидкость надо было выкрутить датчик температуры с верхнего патрубка и через него тонким шлангом заливаеш иначе ни как.Может и здесь есть кокаята хитрость.
сергей боханов
15 January 2016
Слил тоже в районе 4 литров
сергей боханов
15 January 2016
Всем привет у меня тоже была такая проблема с печкой грела только на оборотах больше 3000. Вчера промыл систему охлаждения самостоятельно,греет нормально.Но почему то в систему охлаждения поместилось всего 4 литра антифриза вместо 5,7 почему незнаю. Может где то воздушная пробка? температура двигателя в норме
сергей боханов
17 October 2015
Всем доброго дня.Проблема с печкой стала плохо греть ,а на холостом ходу. При включении вентилятора воздух горячий а потом холоднеет оба патрубка печки горячие.Подскажите с чего начать и куда лестью Фф1 европеец, 1.8 зитек 115лс седан.
сергей боханов
11 October 2015
-2
sde
