Такая же проблема как у автора. Почистил клапан хх, но мастер чистил не только жидкостью для чистки карбюратора, но водой под давлением. Почистил, посушил и поставил на место, но машина всё равно глохнет. На след. день сделал комп. диагностику, сбросили п-ры и почистили инжекторную систему, но провалы при холостом ходе всё равно есть - машина пытается заглохнуть, но потом обороты выравниваются. Свечи, фильтры, масло менял месяц назад. Проблема началась когда аккумулятор сел, но я ездил несколько дней, но потом после замены, авто всё равно глох... Что делать, менять клапан (датчик)? 5 тыс. стоит! Машине 7 лет.
У моего Форда появился стук на поворотах, на кочках, когда педаль сцепления отпускаю, когда трогаюсь. И постоянно один и тот же глухой звук. Бывает разовый, бывает несколько раз 2 или 3. Стучит... устал уже проверять. Поменял верхнюю опору стойки. Стойки стабилизатора говорят в порядке. На рулевой сальники текут и есть люфт небольшой. При заведённой машине если руль покачивать в разные стороны, есть удары, но они не такие. Что это??? Помагите !
Стойка амортизатора может так стучать, но при чём здесь сцепление?
