Доброго времени суток! Подскажите, какие лучше колодки на задние барабаны?
8M51-R442A66-AC
8M51-R442A66-AB
в чем разница?
нужен замок на фф2 2008 рест
4honte:
Самое главное в какую цену всё это хоз-во. задние стойки стабилизатора 05293 METALCAUCHO - ходят один год (в моем случае купил, пару за два года обе ушатались) - пробег чуть больше 15тыс. |
Хотелось бы по умеренной цене, но в приоритете, чтобы не каждые полгода менять. Скупой платит дважды.
Такой вариант норм?
- задние стойки стабилизатора Sasic 2306031
- рычаги под пружину с болтами задние - 7160500041 MEYLE
- задние поперечные серповидные рычаги - 3200801 LEMFORDER
- рычаг задний поперечный малый - тут пойдут CQMZ7 CTR или 3200701 (Lemforder)?
Подобрали консультанты варианты
- задние стойки стабилизатора 05293 METALCAUCHO или 49398462 (Corteco)
- рычаг задний поперечный малый - CQMZ7 CTR или 3200701 (Lemforder)
надежно? или что-то лучше заменить?
Ознакомился с информацией ветки. Правильно понял, что колодки Ate 13.0460-7193.2 + диски Ate 24.0125-0117.1 те же самые
Galfer B1.G102-0622.2 + B1.G225-0117.1 ? Можно смело Galfer брать?
TUDOR достойный или не связываться лучше?
Dreamweaver
Рекомендовали такие консультанты(
4к вполне нормально
В приоритете, конечно, качество. Но и переплачивать не хотелось бы)
Предложили варианты
SD5302 SANGSIN
LPR F1009V
и колодки соответственно
SANGSIN SP1260
05P1190
хотелось бы узнать мнение бывалых
>> У кого ещё какие мысли?
было такое
снял кожух, силиконовой кулисы (или как там блок с рычагом наз-т) узлы попшикал, отпрыгивает отлично
Mkk
9 October 2015
1) Подскажите, чем именно лучше смазать палец? Смазал какой-то пшыкалкой, мягко включается, но какое-то трение как-будто есть в самом начале включения передачи
2)
- сальник надо менять? артикул не подскажите?
3) Использовал фото автора -
- можно купить эту тарелку (защелку)?
4) тросики чистят/смазывают? Чем если да?
