V Volchenkov: |
Kost89 Я этот вопрос задаю уже 3-й раз. Тебе никто не ответит!!! Так что методом проб и ошибок. Сам хочу купить от 1.6 мотора подкрылок на своё 2-х литровый. Потом расскажешь если первый купишь) |
K Kost89: |
![]() Фф3 2.0 вагон 2012 год. Такой вопрос назрел. 1762463 по описанию правый подкрылок для фф3 2011+ на двигатель 1.6 литра. Стоимость по zzap от 1000 р. 1758711 по описанию правый подкрылок для фф3 2011+ на двигатель 2.0 литра. Стоимость по zzap от 3000-4000 р. Отсюда назревает мысль, там реально разные посадочные места или крепления??? По моему вину X9FLXXEEBLCK27006 выпадает 1758711, но платить в три-четыре раза больше не хочется. На эти номера подкрылков есть аналог от Atek 42118045 (я так понимаю, самый адекватный), причём на оба из них один и тот же номер.. Стоимость от 800 р. Ставил кто на фф3 2.0 подкрылок оригинальный 1762463 ? Аналог Atek 42118045 чем-то уступает оригиналу 1762463? |
![]() FICUS 1: |
Дмитрий88 по деньгам: пламягаситель - 1900 руб., гофра - 1700 руб., прокладки 2шт. - 585 руб., два болта с шайбами и гайками - 50 руб., делали сами. прошивка от Paulus под Евро 2 - 4500 руб. после удаления ката поехала чуть по лучше, а после перепрошивки (до этого была турецкая прошивка) заметно лучше поехала. |
![]() Эксперт Castrol: |
Если вы имеете ввиду Ford Transmission Oil 75W-90 BO - это продукт Meets Ford WSD-M2C200-C - эквивалент Сastrol Syntrans Multivehicle 75W-90. См. выше ![]() |
Добрый день, В данном случае вы рассматриваете разные продукты. Трансмиссионное масло Castrol Syntrans FE 75W - продукт-аналог оригинальному маслу Ford 75W FE Transmission Fluid, одобренное по спецификации Ford WSS-M2C200-D2. Трансмиссионное масло Castrol Syntrans B 75W - продукт предназначенный для трансмиссий ZF, устанавливаемых на а/м с продольным расположением силового агрегата. Продукт Castrol Syntrans B 75W отличается от Castrol Syntrans FE 75W большей вязкостью при рабочих температурах. По этим характеристикам он находится между применяемым сейчас в трансмиссии МТХ-75 маслом Ford WSS-M2C200-D2 и применявшимся ранее Meets Ford WSD-M2C200-C (Сastrol Syntrans Multivehicle 75W-90). Т.о., с точки зрения вязкостной характеристики, я не вижу препятствий для применения Castrol Syntrans B 75W. Однако, для разных продуктов могут применяться различные наборы модификаторов трения, которые подбираются под особенности трансмиссии, тип синхронизаторов и т.д. Маловероятно, что Castrol Syntrans B 75W будет плохо работать в вашей МКПП, но практического опыта применения Castrol Syntrans B 75W в трансмиссиях МТХ-75 у нас нет, поэтому я, как представитель производителя, не могу дать однозначно рекомендации применять / не применять. Если опираться на технические аспекты, я бы, если не рассматривать применение оригинала, в вашем случае использовал Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 - основное отличие от Castrol Syntrans FE 75W - отсутствие энергосберегающих свойств. |
![]() slavanff2: |
int24h ну я так то любитель понажимать на педальку) сейчас езжу на 8M51KB L7 от ледокола, но хотелось бы расход поменьше, согласен стиль вождения конечно довольно агрессивный, но все же |
![]() int24h: |
На Ледоколе расход поменьше и по шустрее он немного) |
![]() ejik78: |
Прошивка Паульса это избавленный от косяков сток , улучшения в динамике минимальные , для плавного перемещения по городу самое то ) . |
