смарт7
23 September 2019mobile
Всё, вопрос снят) Подружил круглое с прямоугольным)
смарт7
20 September 2019mobile
Всем привет. Подскажите, заказывал элементы по гомерам из фака. Именно их нигде нет, а аналоги все с круглым креплением. А мои с прямоугольным. Как быть?
смарт7
19 April 2018mobile
Manul12
по ссылке не нашел номерок. не трудно подсказать? 120 на 120 не гуглится)))
спасибо огромное!!!
ах, да, гофры размер бы еще. мне край ...
смарт7
19 April 2018mobile
Manul12
на 1.8 размеры такие же?
смарт7
25 November 2017mobile
Доброго всем! Подскажите, при запуске зажигается задний противотуманный свет. Выключатель света стоит в положении "0". включаю габариты, тухнет. Никакого вмешательства в схемы и выключатель не было. Что интересно, это происходит только после ночной стоянки. Выключатель вот такой
смарт7
вчера само потухло. в планах перепрошивка.
смарт7
nekto77
лишь бы не заклинило. тем более зима, скользко.
смарт7
18 November 2017mobile
всем привет! ни с того ни с сего загорелся чек, р0400. снял шток с клапана. снова загорелся. стираю, загорается примерно на третьем запуске, пртчем двигатель прогрет. Куда копать? или перешить на евро2 и не париться? спасибо!
поставил. все работает
никаких трудностей с заменой не ощутил. снял магнитофон, снял лицевую панель, снял сам корпус ниши, и блок климата в руках. А в теме говорится, что блок нужно вдавить внутрь, ворочать его там и в одном положении только вытаскивать, трудности именно в этом.
может потому что у меня с-max?
Вобщем доволен на все 100! Еще раз всем спасибо!
может просто работать перестанет, а может рванет где нибудь
это же датчик давления, не в системе он будет говорить что давления нет. чем это чревато можно только догадываться.
CHEL 1:
Жгут это временная мера, что бы до шинки доехать, а далее обязательно грибок, для полного спокойствия !!! Зачем рисковать из за такой мелочи, особенно если скорость бывает 150-180 км/час  |
да, все правильно. Когда придумали жгуты, думали как раз о временном ремонте. Но как показала практика, жгут себя оправдывает. Видел ремонты и по несколько жгутов в одном месте, и в боковинах. Было видео, безкамерка фуры, в боковине около тысячи жгутов (тестдрайв). Так что беспокоиться на сей счет не стОит.
352 на нейтралке кататься. особенно зимой
может пины в колодке переставлены?
а под ним вот так. к сожалению ссылки не могу вставлять
