Snegg
При температуре ниже +10, выдаёт ошибку "неисправномть усилителя рулевого управления ".как только температура поднимается выше 10 градусов все работает,но при этом в нейтральной положении коробки передач при поворотах руля издаёт гуляли звуки.
Snegg:
Дело не в этом, она и не замерзает в мороз. Иначе у всех бы уже давно накрылись бы насосы) А вот состав и гигроскопичность разные. |
Данное обстоятельство может быть основанием для моей проблемы?
Snegg
Вот с этого поподробней если есть возможность.
Snegg
Я вот не пойму связи моторчик в эгур и жидкости в баке как она влияет на работоспособность агрегата?
вопрос!!!:на ЭГУР жидкость которая в бачке как нибудь влияет на работу эгур и какого она должна быть цвета?
Спасибо.
Так ещё у эгур моего особенность такая,как становится холодно, меньше 10 градусов тепла опускается температура(3-5)с ним происходит вот такая ситуация... Может холод на что то влияет?
PaveLbl4
Так в итоге какой совет будет, а то на завтра договорился с электриком на диагностику..
PaveLbl4
Гудит когда поворачивать начинаешь,но это до надписи на бортовой,а сейчас даже не могу повернуть
Однополосная,доброго времени суток.выручайте пожалуйста.У меня фф2 2007 дорестайл 1.8 Durarec, cсоответственно ЭГУР.сегодня вечером сел, завёл, а на бортовые пишет неисправномть рулевого усилителя и руль каменный, какие могут быть предложения или советы???Может кто то сталкивался с данной проблемой? Подскажите буду бескрайние благодарен.Спасибо.
