kolya_wrc
5 April 2016mobile
Подскажите пожалуйста. Дело вот в чем. Был очень сильный дождь и я влетел в достаточно глубокую лужу, после длительной поездки, приехал, поставил машину, через пару часов сел поехал как ни в чем не бывало, и буквально через 4 километра как остановился услышал странный коротящий звук в районе насоса ЭГУРА, я заглушил, услышал щелчок, завожу - ошибка " НЕТСПРАВНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ". Как думаете, насос? Потому, что жидкость на уровне, протечек не вижу, а руль хрен прокрутишь теперь одной рукой. Подскажите пожалуйста. Спасибо!)
kolya_wrc
7 October 2015mobile
alekseypanov
я было тоже на нее думал, но если это она то обороты плавают постоянно. А у меня периодичность. И скачут от 1000 до 2500 и сбрасывает после такого скачка до 500, а то и во все глохнет...
kolya_wrc
6 October 2015mobile
Друзья, вечер добрый. У меня машина фф2 1.8 2007 г.в. Пробег 106 000.
Хочу у вас спросить, может кто знает и кто сталкивался с этим. Проблема такая... Начали у меня плавать обороты, думал свечи... Поменял - все 4 были "пробиты", отъездил пару недель шикарно, прям как новая бегала, потом постепенно все вернулось на свои места... Выкрутил свечи, опять "пробиты". Один чел посоветовал поменять катушки над свечами которые, я с дуру без диагностик, взял и поменял, все 4 причем. Результат отрицательные, так же плавают обороты, особенно бывает, что на ходу если на нейтралку воткнуть могут так прыгать, что машина глохнет, диагностика двигателя ничего не показала, но это пол беды, через месяц, а то есть сейчас, у меня машина переодически перестала заводиться с первого раза, она просто тухнет и все, один раз завелась на на приборка работу мотора не показывали, то есть стрелка оборотов было на 0, а машина заведенная, на приборка в окошке вылезло что то типо, УМЕНЬШЕНИЕ ОБОРОТОВ, то ли (СКОРОСТИ), а после НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТ. ДВИГАТЕЛЯ. Чек не горит. Что это может быть??? Еще свист слышал в районе двигателя, такое редкий, короткий!!! Что с ней??? Может ли это быть катализатор???
