alexey25
28 October 2016mobile
electromexanik
Проверили ток не приходит именно к ближнему свету, а вот реле дальнего света у меня нагнулось ещё пару месяцев назад все не как не отдам что бы распаяли мне блок, Возможно и реле ближнего умерло. После выходных поеду к электрику.
alexey25
Snezhnii
Ок, попробую проверить, а если работает то что это даёт?
alexey25
27 October 2016mobile
Snezhnii
Не пробовал включать, а проводи домой при этой функции разве не дальний свет включается ?
alexey25
apollo_11
Реле щёлкает при включении, а массу не проверял, завтра проверю ( кстати когда был ВАЗ сейчас вспомнил, ближний погас из за массы)
Всем привет, у меня ФФ 2 chia 2006 г.в 1,6 115 л.с. Завел машину с автозапуска, сел включаю ближний свет а он не горит, габариты работают, туманки тоже, с задним светом тоже все норм. Проверил лампочки они рабочие, предохранители тоже проверил и на всякий случай заменил все в порядке но ближний так не появился? кто сталкивался с подобной проблемой?
ПанкрушовСпасибо, без этих приспособлений то есть ни как или в автосервис?
по такой схеме?
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста форд фокус 2 двигатель 1.6 Duratec-16V 115 лошадей!
Потребовалась замена приводного ремня! Купил ремень со следующей маркировкой 6PK10421059SF размер 1059 это размер. Но одеть данный ремень не получилось, хотя при замене ГУРа до этого преидущей ремень одевался нормально. Может кто то сталкивался? может ремень другого размера нужен?
alexey25
6 October 2015mobile
AL-DL
А понял. Спасибо поузнаю. Нашёл ещё одного человека который устранял эту проблему. Если сделает отпишусь как решили проблему.
alexey25
AL-DL
Из каких плат модемов можно подробнее?? Радиомагазины в городе обошёл нет или под заказ сроки долгие.
Доброго времени суток! Не давно купил ff2 2006 года. Всё круто давно хотел это авто, но столкнулся со следующей проблемой. Отказали дворники, перегорело реле которое впаяно в плату в GEM модуле если я не ошибаюсь. Скажите кто то может сталкивался как решали проблему? перепаявали реле? если да то где его заказать можно в быстрый срок. Или есть какие то другие варианты решения проблемы?
