Okli23
18 September 2023mobile
DaRoni Привет нашёл схему подключения?
Okli23
12 April 2019mobile
P1S
Какие еще есть нюансы?
Okli23
11 April 2019mobile
P1S
Ну можно и так сделать. Хочется просто по штатному сделать
Okli23
11 April 2019mobile
Rome163
Проверил, нет там ничего. Надо по уму тянуть провод от плюса в салон через предохранитель 29.Правильно?
Okli23
10 April 2019mobile
Rome163
Спасибо друг, буду завтра проверять что мне нужно
Нужен лишь питающий провод если что тянуть в салон?
Okli23
10 April 2019mobile
MaximA
А подкапотную надо менять? И GSM какой нужен?
Okli23
10 April 2019mobile
MaximA
Нужна ли дополнительная какая-то проводка?
Okli23
10 April 2019mobile
День добрый подскажите что нужно для установки климат контроля?
Okli23
29 October 2018mobile
Rics
Схему подключения можно пожалуйста, буду признателен
Okli23
18 September 2018
День добрый, нужно уплотнительное кольцо на датчик омывайки, подскажите финис код оригинала или лучше аналог
Okli23
19 July 2018
Куплю оригинальные фары в хорошем состоянии
Ruslan-102
Думаю также, можешь дать ссылку на прогулку со встроенной прошивкой приборке?
Okli23
12 May 2018
День добрый, хотел активировать это мод, записал его в HEC но после моих манипуляций он так и не появился подскажите новичку в чем проблема
dmax74
Я все думал зачем люди реле ставят, в шапке этого нет теперь разобрался думаю мне оно не зачем вряд-ли я сразу включу задний ход и заднюю птф
Народ подскажите я правильно понял что для подключения 2 птф и 2 за мне надо подключить реле чтобы они вместе не заработали?
civil-zz
И иммобилайзер будет видеть ключ и кнопки будут работать?
Здраствуйте,подскажите как быть в такой ситуации. Было два ключа при установке сигнализации с автозапуском один ключ пришлось монтировать в автомобиль так вот хочу добавить ещё один ключ и как я понял придётся все старые удалить и прописать новый и для этого придётся доставать из сигнализации ключ и его также прописать?
Хочу востановить родной джойстик надо заменить резистор номер 7 подскажите пожалуйста какой надо искать по сопротивлению и мощности
