Народ подскажите по стеклам для птф, на фф2 дорестайлинг. По инету бродит такой финис: 7 566 710 45A фирмы БОШ, по емексу бьется стекло птф фирмы ТРИАЛ. И не понятно идет там 1 или 2 шт., скорее всего конечно 1 шт. Хочется узнать есть ли какой ни будь другой финис именно на дорестайл, чтоб хоть какой-то другой вариант рассмотреть. И какой тогда теперь финис на стекла бош?)
Andralex
Нет переключателя нет, не стал делать пока не проверю...
Дак у меня же елм, а прога для елс. Он не хочет открывать порт ей
Andralexя так понял команды красным шрифтом набирать вручную... получилось так:
Andralexпоставщик драйвера написано
wch.cn пробовал установить тот что по вашей ссылке, пишет что драйвера не нуждаются в обновлении.
Поставил скорость 38400, выдает такую ошибку:
AndralexПоследний раз дрова брал от сюда:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)до этого где-то уже не помню, другие качал.
Народ помогите, уже 3 день пытаюсь подключиться через елм конфиг, так и не получилось не разу запустить программу
! Такой вот китайский елм: в диспетчере устройств USB-SERIAL CH340, ИД оборудования USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254. Через сканмастер подключается, читает машинку, но через елм конфиг открыть не могу.
Дрова поставил (в комплекте к нему подходящих не было), прогу скачал, рантайм пак поставил. (пробовал и на 7ке и на ХР). Завис на этапе "открыть порт", не в какую не открывает, пишет разные ошибки. И порты пробовал менять и дрова другие залил, один хрен не открывает.
Вот такие настройки и что пишет прога:
На драйве посоветовали сделать вот так, ничего не поменялось:
Если скорость поставить на автовыбор то пишет такую ошибку, при нажатии на ОК прога вылетает:
Если поставить скорость на минимум то выдает:
Короче не на какой скорости и не на каком порте не получается открыть программу. Что еще сделать? Помогите плиз!)
а что за линзы установлены известно?
за проставки 6 предложу, если отправите ТК
Колеса с моего фокуса, резина зима 1 сезон, даски не знаю.
Резина:
Roadstone 195/65 R15, шипы почти все на месте. Без ремонтов, порезов и грыж!
Диски:
Alessio (Italia). Бордюрка присутствует. Если не приглядываться то норм! Ровные, балансируемые, все отлично!
R15 7J ET35. Колпачки субару
Продам комплектом! На фото все видно, отправлю ТК КИТ или Ратэк.
Обычное 5 контактное реле от ваза будет делать тож самое, не?)
если переслать сможешь, заберу!
а она разве не штатно шла на всех?)
K_1:
что никто не знает в чем проблема может быть? |
Я один на форуме с такой проблемой чтоль? Подскажите хоть сам бк находится в приборке или нет? Т.е. заменой приборки вылечится или нет
K_1
1 May 2016
MaximA:
Учти только, что просто поменять не получится. Еще ключи в нее надо прописывать. |
да я знаю, спасибо
tomclansis:
А за этот месяц так ничего не поменялось? Все те же значения показывает? Я где то читал, что надо долго покататься, чтобы БК пришел в себя. И ещё вопрос. А аккум давно меняли? |
да какой месяц, я как купил его, так у меня и было, так и не поменялось ничего за 9 месяцев эксплуатации. Только расстояние до заправки иногда, может раз в 2 месяца, показывает правильно. Так что не жди, если у тебя конечно как у меня причина (которая не известна, что странно, эти машины то уже вдоль и поперек изучены, а тут никто не может ничего сказать).
а аккуму год, от клемм отсоединял как-то, но уже тож давно, месяца 3 назад, не помогло.
P.S. я уже положил на это, ты вот напомнил, а так я уже и забыл про этот косяк, на скорость не влияет)
задний спойлерок не отделим?)
tomclansis:
Здорова! Вы разобрались с проблеймой БК? У меня просто такая же фигня случилась. Куда копать не знаю:( |
Привет! Нет, никто нигде ничего подсказать не может. Хочу попробовать приборку от такого же форда поставить и посмотреть. Вот ток не могу найти среди знакомых такую же
похоже до меня очередь не дойдет, но тоже встану) фото!!!
а что всех так гайки интересуют, какие-то особенные нужны?)
а зачем он нужен с нарезанным жалом?
