maratik05.rus
Махачкала РД (RU)
Ford C-MAX8 years
maratik05.rus
3 June 2016
Рассыпалась свеча зажигания в цилиндр ... Мотор восстановить не могу поэтому продаю на запчасти
Отдам за 100 т.р. окончательно
Фото по запросу на вацап 89882910385
maratik05.rus
12 March 2016mobile
JONIX1
Коллектор снял залил туда жидкость для очистки топливной системы, вроде щелей ни где не видно
Забыл упомянуть что после хлопка перестал работать вакуум тормозной
Тормоза работают как при заглушенном машине
maratik05.rus
11 March 2016
B-V-V
обороты после пуска на 5-6 через некоторое врем падают до 2-3
maratik05.rus
11 March 2016
B-V-V
сняли коллектор ни чего не понятно
maratik05.rus
10 March 2016mobile
Доброго времени суток друзья, езжу на максе 04 года, 1.8 дюратек мкпп, стоит гбо
сегодня пытался завести авто, включил зажигание и отвлекся на что то через секунд 25 продолжил заводить и раздался сильный хлопок и пошел дым с капота, после этого завелся снова, машина завелась но обороты начали подниматься на максимум, через некоторое время упали обороты до 1.5-2.5 и плавают, двиг троит очень сильно, провода свеч снимал реакция только от одного на остальных нет реакции
maratik05.rus
23 October 2015mobile
Проблему решил в кпп не было масла
maratik05.rus
19 October 2015mobile
Поехал машину буксировать зацепили трос я завёл машину с прожатым сцеплением трогаемся в момент трогания хруст глушу мотор едем дальше звука нет на скорости 80 км. В час пробую завести ещё раз с прожатым сцеплением звука нету ехали так минут 20 нога устала держать сцепление потихоньку отпускаю звука нет мотор работает едем так ещё минут 20 потом останавливаемся по нужде я забыл про сцепление остановился не заглушил мотор вышел с машины и вдруг вспомнил что должен быть хруст с коробки а его нет сажусь трогаюсь своим ходом звука нет убераем трос еду сам звука нет набираю скорость до 140 км.в час звука нет мы внедоумении доехал до дома посидел подумал может когла я держал сцепление минут 20 пружины в корзине раслабились и звук пропал ?
maratik05.rus
18 October 2015mobile
Друзья помогите советом
у меня форд симакс 2004 1.8 дуратек хе 5мкпп
ситуация следующая завёл сегодня машину проехал 80 км припарковался через 3 часа завожу и непонятный скрежет хруст(как будто трение метала об что то) не постоянно а моментами как будто что то схватывает и отпускает нажимаю сцепление проходит ставлю на передачу трогаюсь звук постоянный проехал в таком виде 5-6 км машина начала вибрировать и звук усилился что это может быть ?
maratik05.rus
12 October 2015mobile
nekto77
Спасибо завтра поеду к мастеру
maratik05.rus
nekto77
Протекает спереди справа от центра
maratik05.rus
nekto77
Ок спасибо завтра отпишусь
maratik05.rus
nekto77
Вроде справа мокро
maratik05.rus
nekto77
Лючка нету снимали бак мастер говорил что какие то трубки и шланги менял что то подрезал что то наращивал
maratik05.rus
11 October 2015mobile
Доброго времени суток друзья подскажите пожалуйста у меня симакс 1.8 мкпп немец от какой машины подойдет бензонасос?
Его недавно меняли вроде на приоровский и оттуда течёт бензин весь бак мокрый
