Иван999
Барнаул, Алтайский край (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
Замена фильтра салона. Эксплуатация Focus 2
Иван999
14 October 2018
Замена салонного фильтра. Полное и понятное видео по замене фильтра. https://youtu.be/O0gmqFQ5xCU
Иван999
30 September 2018
Замена салонного фильтра. Полное и понятное видео по замене фильтра. https://youtu.be/LLoxwYON4eg
Иван999
9 October 2016
Мишуха
Вскрывал, смотрел, ничего в микросхеме плохого не обнаружил. Пин плюсовой выходящий на моторчик на зажигании подаёт 12в а при нажатии проподает питание а на предохранитель остаётся 12в???
Иван999
9 October 2016
добрый вечер. Ford 2 рестайл 2011 мкпп, моторчик омывайки откозался работать, провода от gem прозваниваются, кидаю на них напряжение моторчик работает, в кнопке разобрал посмотрел всё работает в ней включается моторчик разрывом массы.от кнопки до gem провод прозванивается. При включенном зажигании, на моторчике где должен приходить 12в приходит 12в где должен 0 сидит 7.5в при нажатии на кнопку 12в привращаются в массу а где должен быть масса так и остаётся 7.5в. Помогите пожалуйста что делать? Осень сегодня временно бросил провода через прекуриватель чтоб хоть как то поливать на окно.
Иван999
17 October 2015
Нужно посмотреть на новых свечах все элементы на месте или нет? А так я бы к дилерам поехал у них там и камера есть посмотрят в цилиндр скажут что попало туда- быть может можно просто магнитом достать и всё обайдётся, а замер компрессии бесполезен, так как по описанию эта штука не всегда мешает клапану.
Иван999
16 October 2015
Санек90
Может как то загомырить? Запоять? Заклеить? Отдать кузовщикам они неплохо паяют!!!
Иван999
16 October 2015
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13900341) Крышка идёт с этим креплением, вот номер FORD 1528552
Это правая крышка
Иван999
16 October 2015
Санек90
Если я не правильно понял, опиши где конкретно она стоит, а так может вот это "1528552"
Крышка должна идти с этим креплением.
Иван999
14 October 2015
macht
Я согласен, пробег маленький для задних барабанов нужно снять и убедиться что это колодки, а так скорее всего по описанным симптомам это подшипник ступичный.
Про стук влево и вправо нужно продиагностировать рулевые наконечники, рулевые тяги, у меня такое было рейку регулировал и всё прошло.
Иван999
14 October 2015
macht
Опишите пожалуйста по подробнее что у вас за звук, и когда он проявляется, при торможении при ускорении или при большой скорости и откуда вы его слышите.
Иван999
11 October 2015
Ice Storm
Я на форуме уже 7 часов спасибо что напомнили но на машине я езжу дольше, масложор по трассе согласен, клапана imrс это круто, тема по пальцам я считаю кто как ездит. Ия не уверял брать этот автомобиль а как совет. "каждый кулик свое болото хвалит"
Иван999
10 October 2015
FF 2 У меня само натяжной ролик приводного ремня, загудел подшипник в прошлом году, я его снял помазал, проездил так год. Он сейчас опять загудел на EMEX хочу заказать вот этот ролик Febest 0587GG, подскажите он подайдёт к моему авто, может кто уже заказывал отдельно ролик?
Иван999
4 October 2015
Прям в инструкции не нашёл, но на других сайтах пишут что сброс происходит при 10кратном нажатии кнопки VALET за 10 секунд, либо как эксперементальный вариант клемму АКБ на 12 часов люди скидывают.
Иван999
4 October 2015
Зато 1,8 цепной мотор и гораздо надёжнее, я на таком езжу и нет проблем советую
Иван999
4 October 2015
VALET можно скинуть к заводским настройкам и всё будет OK!!!
Иван999
4 October 2015
На брелке посмотрите что у вас за сига, напишите сюда, найдём в инете книжку и разберёмся как?
Максимальная скорость Эксплуатация Focus 2
Иван999
4 October 2015
Трасса Новокузнецк-Кемерово 2014 Отличная дорога FF2 1,8 в машине 2 человека слабая загрузка, одеждой в основном. После 170 уже не очень чувствуешь автомобиль на 5 передаче обороты около 5000, разогнал до 220км/ч тахометр уже в красной зоне где то 7000. Проехал так около 2 км и обратно на комфортную скорость 130-140 за владением в один год больше ни разу не пробовал на максимум и ни хочу а то там не понятно то ли мотор ревёт то ли воздух шумит!!! Ехал на заводской резине michelin.
Иван999
4 October 2015
Ну вам при установке должны были показать куда установили кнопку VALET ищите её а дальше по книжке от сигнализации.
Иван999
4 October 2015
FF2 Заправляюсь только Газпром-92 по городу расход 9,1, зимой 11.
На трассу всегда заливаю Газпром-95G Если по правилам еду по трассе расход 6,5 это я точно говорю пробовал!! Но я тихо не езжу у меня по трассе на Газпром-95G 7.8 если на Газпром-92 8,4.
Разница ощущений по трассе от бензина колоссальная и на обгон запас мощности гораздо больше. А в городе пробовал Газпром-95G разница конечно есть ноя в городе езжу тихо та что по деньгам выходит выгоднее на Газпром-92.
Иван999
4 October 2015
Нужно проверить балансировку колёс может сбилась??
