По компьютеру выдал ошибку DTS 164_00
Появилась проблема климат-контроль не работает вообще то есть панель климата не горит не реагирует на нажатия кнопок то есть полный ноль, из воздуховодов воздух не дует ни теплый ни холодный на улице -1. сам включается только когда конкретно прогреется воздух под под капотом, ни каких стуков, шумов, тресков до этого и сейчас не наблюдалось. При заводе двигателя резко дует воздух в течении 1 секунды затем тишина. В чем может быть причина? Низкий уровень хладагента ??? изза этого блокируется кк.??? Кто знает помогите!!! официалы от меня в 300 километрах ито косорукие
