foxtrod
Юрий, 45 years, Пенза (RU), Ford C-Max I
foxtrod
25 April 2020mobile
Резина Hankook K120 Ventus V12 Evo2
foxtrod
25 April 2020mobile
Продаю свой летний комплект. Стоял на c-max, но пойдет на фокус и на мондэо. Пробег минимальный. Резина как новая. Параметры дисков: 5/108 ; ET49 . Резина 215/50/17. На дисках есть пару царапин, которые образовались при перевозке их из Владика. Дополнительные фото по запросу. В комплекте отдам гайки, тоже почти новые, не оригинальные.
C-max 1.8, 2008 Мусор
foxtrod
15 November 2019mobile
Продано. Удалите тему пожалуйста.
foxtrod
7 November 2019mobile
Forge
Куда фотки кинуть? Почту дай в личку.
foxtrod
Вечером помою, и сфоткаю. Сейчас на работе.
foxtrod
6 November 2019mobile
Могу конечно. Я так понимаю интересует внешние косяки?
Из крашеных деталей только передний бампер. Он был надорван снизу и покрашен старым хозяином. Я его опять по этому месту надорвал об бордюр, но не сильно видно, и я не парюсь. Пороги отпескоструены, просятся к покраске. В уголках бамперов и крыльев тоже косячки. Я их подкрашивал как мог.
Если это напрягает можно все подкрасить, торг есть. Меня и так все устраивало. Я больше по технической части загонялся.
foxtrod
Продаю своего Максика. 2008,1.8 МКПП, 148000км, цвет самый лучший-чилл.
Что сделано из крупного:
Поменяны привода, покупал здесь на форуме, промыл, заложил синт. смазку, новые пыльники.
Перебрал кпп с заменой всех подшипников, сальников и пальца (усиленный от Федора), заменен выжимной и задний сальник колена.
Мини кап. ремонт двигателя: кольца, колпачки, вкладыши, вихревые заслонки, выпуск. клапана, цепь грм, сальники, прокладки. Нижняя и левая подушки. Промыты радиаторы с разбором.
Заменен топливный насос на эру (оригинал).
Заменены правые ступичные (зад и перед), тормоза по кругу, пружины по кругу, уст. проставки.
Установлен Эпвс, круиз.
Прошивка Ледокол ( не с ффчип!)
Летние колеса 17. Ханкук к120. Пробег около 7000.
Зимние 16. контик айс контакт2. Пробег около 7000.
Цена 375000.
Посмотри объявление "Ford C-MAX 1.8 МТ, 2008, 148 000 км" на Авито:
https://www.avito.ru/penza/avtomobili/ford_c-max...sharing
foxtrod
29 October 2019mobile
i должна гореть желтым когда фен работает. А вот что за ошибка не знаю.
foxtrod
шурец
Привет. Не решилась проблема?
foxtrod
28 October 2019mobile
На этой фотке возможно не так как на самом деле. Я ее сделал для того чтобы показать как разъемы соединяются.
Подключал как в первом сообщении этой темы.
foxtrod
шурец
Посмотрю сегодня
foxtrod
24 October 2019mobile
шурец
Попробуй. Если проблема не уйдет, будешь дальше копать.
foxtrod
Блютуз не прокатит думаю. Я прошивал такой
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18597614)
Ей же шил прошивки ЭБУ себе и знакомым много раз уже. Без проблем.
foxtrod
Прошивку приборки делал вместе с Эпвс. Но я не знаю как они связаны. Сначала я галочки эпвс проставил, проверил-все эпвс работает. Потом прошивку приборки поменял, рдс на дисплей вывел. Дворники между этими операциями не проверял. Думаю что прошивка приборки и прошивка эпвс вообще не связаны между собой, ну разве что в разных прошивках работа эпвс по разному отображается ( с процентами или без). Хотя все может быть. Подключай в 9 пин, ставь галки и пробуй. Все должно работать.
foxtrod
шурец
По ссылке перейдешь, и почитай выше сообщение. У меня тоже самое было. Но с дворниками не было вопросов...
Хотя я не помню, что я их проверял. Но после прошивки, все как надо работает.
foxtrod
23 October 2019mobile
шурец
Предохранитель без разницы куда ставить. Т.к. они все сидят на одной планке. Это же видно даже на фото.
Проводки управляющей у тебя нет походу. Я сам тянул из гема.
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #18597045)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
foxtrod
17 February 2019mobile
Smash71
Вроде разобрался.)
Только тот продавец не отвечает.
Может у кого есть блок на продажу?
foxtrod
16 February 2019mobile
Rome163
Ткните в схему, пожалуйста.
foxtrod
Smash71
Спасибо. Управление голосом не нужно.
Провода специальные нужны? И чтобы их подключить нужны разъемы?
От штатного аукса не подключится?
Аутентичностью не страдаю )))
foxtrod
Здравствуйте. Подскажите если возьму такой блок Блок novero, голос+USB+Bluetooth Ford
Что ещё понадобится для подключения. У меня c-max 2008, Магнитола Sony mp3.
Спасибо.
