inetd
Олег, 47 years, Надым (RU)
inetd
20 October 2024mobile
Здравствуйте! ФФ2 1.6, 2010гв, 100лс, АКПП. Скажите пжлста, подойдёт ли такой аналог датчика положения селектора? QF91A00196
inetd
11 August 2024mobile
Здравствуйте! Автомобиль 2010 гв ФФ2 1.6, 100лс, АКПП, двигатель Duratec 16V PFI. Подскажите, пжлста, как правильно определить, что стучат именно вихревые заслонки без снятия коллектора?
Или меня пытаются надуть на работы по снятию и их там вообще нет?
inetd
21 January 2024mobile
Rics
Ребята, кто то может что сказать по генератор Era? Живу в удаленных регионах, есть возможность взять только его. Ну или снова стартвольт
inetd
Rics
Именно так. Припаял оригинальный.
inetd
Rics
У меня сейчас генератор стартвольт. Вчера купил реле UTM. Также есть оригинальное реле денсо от старого гены. Я хотел его подкинуть, а оно не становится. Есть примеры, как его приспособить?
inetd
Rics
Странные дела. Поставил рабочий диодный мост. Завел - 14.3В. Ну, думаю, отлично. Скинул провод с гены, померилт на нём, 14.8В. Отлично, думаю!
Только поступил назад провод и напряжение стало падать ..
И снова вернулся я к 11В, а гена снова стал выдавать 1В.
Я вообще не понимаю, что происходит
inetd
Rics
Получается, я купил неисправное реле? Которое поработало нормально 5 мин, а после перезапуска померло? Разве такое бывает? Реле utm
inetd
Rics
Буду разбирать, перекину диодный мост, есть рабочий запасной. Поглядим
inetd
Ну а по сути вопроса скорее всего реле регулятор не работает, либо щетки
Реле то новое стоит, вот в чем загвоздка. Из за диодного моста может быть эта проблема?
inetd
Rics
Вольтметром. Интересное наблюдение: если открутить от гены плюсовой провод и менять плюс с гены, он выдаёт в этом режиме 1В всего. Фишку снимаю и лампочка АКБ не загорается, вот что сбивает с толку (((
inetd
20 January 2024mobile
Ребята, помогите, иначе с ума сойду.
Генератор после замены реле, поставил, завел - 14,2В. Отлично, думаю. Заглушил, пока собрал вещи в гараже. Дай, заеду, думаю, погрею. Завел и тут непонятка. Напряжение бортсети 11В, лампочка не загорается, ошибки нет. При этом АКБ не разряжается, машина работает. Где искать проблему?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
inetd
10 January 2023
PiterFF2
да, по приборке имелось ввиду, что в тестовом режиме не поднимается выше 60
inetd
10 January 2023
Друзья, подскажите новичку. пжлста. Машина 1,6 100лс АКПП 2010 года, стала плохо греть в салоне, как-то резко. По приборке температура двигателя 55-58 градусов, за бортом -35.
Я так понимаю, заклинило термостат? И следующий вопрос, можно ли поменять только термостат или обязательно с корпусом нужно? Финис коды я так понимаю, только на термостаты
inetd
26 December 2021mobile
Мишуха
Да, где щётки. Старый снял пальцами, без съёмника. Очень удивился.
Ремонт начал, потому что загудел сильно
inetd
Здравствуйте! Генератор Denso 105A. Вылезла проблема, задний подшипник садится свободно, крутится целиком. Я так понимаю, из за выработки на валу Что можно предпринять в таком случае? Живу в регионах, разборок нет ((
inetd
6 December 2021
Здравствуйте!
Мужики, помогите понять, от чего идёт гул "уууууу" (отчётливо слышен из под пластиковой накладки). Короткое видео прилагаю
https://youtu.be/TcgNckNh-4E
PS: ремень с роликами менялся 60тыс назад, масло проработало 5тыс
inetd
1 October 2021
Друзья, помогите понять причину!
Купил в июле на Озоне щетки BOSCH Aerotwin A977S, 650/425 мм, 3397118977, чистят очень хорошо, не мажут. Прошло пару месяцев всего Заметил, что щётка, которая побольше, краешком натерла мне царапины. Ужас!
Не совсем понимаю, почему так произошло? Точнее, совсем не понимаю. Прижим неравномерный? контрафактная / бракованная щётка?
Есть подозрение, что прежний владелец авто согнул левый поводок (см.фото). Скажите, этот изгиб это норма или так не должно быть?
Помогите, пжлста, разобраться, в чём может быть проблема этого натирания?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
inetd
14 November 2020mobile
PiterFF2
Да, не привёл, извините.
1.6 АКПП 100лс, 2010 г в
inetd
-Ал-
Как эта труба с пuськой называется? Номер не подскажете?
inetd
Здравствуйте, коллеги!
Купил машину, под капотом вот такое. Скажите, как это исправить, на что влияет? Предыдущий владелец обмотал тряпочкой и так ездил. Но это непорядок.
