День добрый народ такая проблема была сильная вибрация и в состоянии покоя стоял стук после нажимаешь на сцепления звук пропадает отпускаешь появляется думал подушки опорные, проверили все в норме затем один мастер сказал мне что сталкивался с подобным это подшипники на валах коробки а точнее игольчатый подшипник да авто фокус 2 дорестайл 2005 2 литра механика, заменил я все подшипники кроме планетарного, собрали коробку все норм вибрации нет шумов нет но появился шум типо скрежет и плохо втыкаются передачи и при включении каждой передачи удар то есть выжил сцепление переключил удар отпускаю сцепление удар сказали что синхронезаторы и корзина сцепления ее не менял а вот диск тоже был заменен по поводу скрежета сказали что планетарный подшипник народ как он выглядит или как правильно называется не могу найти в экзисте по схеме, подскажите люди добрые.
