михаил 79
Санкт-Петербург (RU)
михаил 79
11 July 2016mobile
Серый
Не понял
михаил 79
11 July 2016mobile
Серый
Что посоветуете?
михаил 79
11 July 2016mobile
Всем привет и доброго дня!!! Подскажите пожалуйста что может быть причиной?! Машина заводится, едет все хорошо, передачи включаются плавно. Стоит чуть проехать начинается - передачи включаются туго. Вчера масло в МКПП поменял ничего не изменилось. Сейчас из салона снял кожух с кулисы, а там стружка какая-то непонятная, не пойму откуда и что это может быть?
михаил 79
8 July 2016mobile
PiterFF2
Если фильтр топливный забился наоборот мало топлива будет давать, нет? За год может забиться? 95 ый заправляю всегда в лукойле.
михаил 79
8 July 2016mobile
Всем привет!!! Я ещё раз обращаюсь к вам с тем же вопросом, по расходу топлива на форд фокус 2 1,6 100 л.с. Я заметил что у меня дворник работают быстрее чем обычно. Я думаю что то с электрикой связано повышенный расход топлива.
михаил 79
7 July 2016mobile
PiterFF2
Спасибо! Фильтр прошлым летом менял
михаил 79
7 July 2016mobile
Мне подсказывают поменять свечи. Я на этих свечах 40тыс км проехал
михаил 79
7 July 2016mobile
Artur007
muzafer.efendiev@mail.ru
михаил 79
7 July 2016mobile
Подскажите пожалуйста! У меня фокус 2 дорестайл ( универсал) сегодня машина разгоняться хуже стала и заметил бензина подъедать стал. Знаю что при забитом катализаторе обороты даеш, а скорости нет. А у меня обороты поднимаются соответственно скорости.
михаил 79
2 October 2015
Добрый день братцы !!! Выручайте ! Ф .Ф2 2005 года 1,6мт 100л.с универсал. При разгоне , если резко прибавить газу независимо на какой передаче едет машина начинает дёргаться , толкаться и то не всегда (80%) из случаев . Если разгоняться плавным нажатием на газ , всё хорошо , всё в норме , набирает скорость сколько нужно . Что это может быть ? Подовзреваю на катушку зажигания . менял свечи несколько дней всё нормально , потом опять начала толкаться . Мастерской говорят катализатор забит , мы тможем помочь цена вопроса будет 10 тыс руб . Мне кажется это они просто хотят на бабки развести .Я забыл ещё добавить иногда бывает и стреляет когда газу даещ побольше ., будто выбрасывает недогоревшие газы . исходя из этого значит искры не хватает , делает пропуски ( катушка зажигания )
михаил 79
2 October 2015
Сетку бака и топливный фильтр менял в июле , бензонасос проверили , работает без нареканий .
михаил 79
2 October 2015
Я это прошёл . Поменял мотор печки и всё в норме стало . моторчик печки накрылся .
михаил 79
2 October 2015
