Вкрутить настолько же как и старый, выход демпфера уменьшить на треть, пружину можно укоротить, чем мягче демпфер тем быстрее опускаются обороты от 1300 до номинала. Токарь не обязателен, можно сделать из шпильки М10*1.25 путем сверловки.
ФФ 1.8 08г наша сборка.Плавали обороты...перепробовал все и вся. В итоге заменил болт регулировки дросельной заслонки с пластмассового на стальной, а так же уменьшил иглу демпфера в этом болте. Пластмассовый болт был немного раздолбан и заслонка заходила за грани своих параметров и это при пробеге 80 т.км. Проблема на фик ушла, да и если придет, теперь можно отрегулировать ХХ. Кому размеры болта или чертеж надо пишите в личку не жалко :-)
