Алексей352
28 October 2017
ANDREW Z
Спасибо. Вот Б4 тоже потек меньше чем за 20т.км. Попробую каябу
Алексей352
27 October 2017
ANDREW Z
подскажите пожалуйста, KYB 553358 на фф3 универсал подойдут?
это от фф2 каяба
Алексей352
5 September 2016
проставки на универсалы ставят только на пружины (форум курил), а вот амортизатор остается без проставки. поэтому вопрос про амортизатор и его работу
Алексей352
5 September 2016
Вопрос такой. Если на ФФ3 универсал на заднюю пружину поставить проставку 30мм, ход штока сократится же? а значит и пробои будут и ресурс сократится, так?
У кого есть опыт, опишите плз.
Алексей352
1 September 2016
А подскажите какой нибудь вин на фокус универсал 2015г. плз? хочу посмотреть, что там в стоке идет за подвеска
Друзья подскажите пожалуйста. Решил поменять стойки все. перед хочу B4 а на зад рефлекс. фф3 универсал 1,6
Монро рефлекса не найду номер на кузов универсал. Подскажите плз? и каябу на всякий случай тоже на заднюю ось.
Б4 в сборе идут?
подскажите пожалуйста. Хочу на фф3 универсал (заднюю ось) поставить Bilshtein B6. Какие пружины лучше поставить для стокового клиренса, не сильно жесткие?
спасибо. т.е. 5-30 норм на 100 тысячах я правильно понял?
Межсервесный пробег сокращу.
расход масла есть но не сильно. интервал замены вроде предыдущим владельцем 15 000
т.е. вязкость должна соответствовать рекомендации производителя независимо от пробега?
простите за неосведомленность. Тема большая, поэтому читал "по диагонали"
Подскажите пожалуйста. у меня фф3 (недавно) пробег около 100 тысяч. я вроде в другие двигатели лил 5/40 при таком пробеге.
почему здесь рекомендации другие?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, предстоит делать ТО100.
Сколько стоит и что в него входит с учетом ваших расходников?
