demokrit5252
Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели9 years
demokrit5252
27 January 2016
Доброго времени суток,помогите советом,мб кто-то сталкивался,машина на холодную,если часов 10-12 простоит заводится и сразу глохнет,причем только через пару секунд заводится,как-будто что-то прокачивает и потом глохнет,потом только с 3 раза заводится и все как не в чем не бывало,обороты не скачут,но если заводить и держать ключ,когда работает уже двигатель и давать газу,то уже не глохнет,за бортом 0 градусов,не давно менял форсунку,система вся завоздушилась,её компрессором через бак прокачивали,возможно что воздух в системе ещё остался или это что-то другое,поскоку если завести её проехать пару км и заглушить и потом опять завести через пару часов,то она без проблем заводится...так же мне её ещё программно и мех заглушили егр и прирост мощности сделали...кстати ещё недавно такое было,что ехал по трассе и машина перестала набирать больше 3000 оборотов,ошибок никаких не было,перезавел её и все норм,потом пару дней ездил,давал в отсечку и все было нормально,турбина работала
Машина: фф2 1.8 tdci 2005 год, пробег 68000 км
demokrit5252
19 November 2015
vort81
Подключил машину к obd и программа Torque pro выдала вот такие ошибки:
demokrit5252
14 November 2015
Доброго времени суток,проблема такая,когда интенсивно (в пробке и не только,бывает и на разгоне) работаешь педалью сцепления вылетает ошибка силового агрегата,пропадает она только после перезапуска двигателя.в чем может быть причина?
Поменял все фильтра,правда после того,как поменял топливный фильтр,она вылетала только раз 5 за месяц,правда потом отдал машину в сервис,они полезли смотреть,как я поставил топливный фильтр и поставили по новой его,так ошибка теперь очень часто загорается,совпадение это или нет,мб в сервисе плохо поставил фильтр пока не знаю...повторюсь,ошибка вылетает только когда работаешь сцепление и даешь газу!
Машина: Фокус 2 Дизель 1.8 2005 года универсал,пробег почти 67000 км
