B bear_n_beer: |
А симптом,что на заведенную холодную все норм,я думаю,что из за того,что в это время первичном валу из за вязкости масла легче остановиться. |
B bear_n_beer: |
Масло менял год назад,нареканий не было,когда начались проблемы ,обновил все масло на всякий случай на Castrol syntrans 75w 90,ближайший аналог оригинала. Дело явно не в коробке, ведь когда мне поставили другой маховик и другую корзину+ведомый диск,проблема тоже исчезла Это даже мой г..о-сервис признает. Вопрос в том,может ли причиной вышеописанных симптомов быть маховик?ведь на прошлом сцеплении все было норм,а тут на след утро он якобы 'стерся' |
![]() Offmax: |
bear_n_beer может синхронизаторы надо менять. Масло в кпп хорошее? |
B bear_n_beer: |
Добрый день!Ff 2 рейстайл, 1,6 мкпп,108к пробега.Недавно менял сцепление по причине сжигания предыдущего,до этого сцепление менял год назад. Сейчас менял только корзину+диск в сборе, выжимной был в полном порядке,по маховику идет незначительная выработка.на следующий день после замены сцепления, туго начали включаться передачи при трогании с места,т.е повело сцепление.Прокачка сцепления результатов не дала, в сервисе сказали немного покататься ,должен притереться.После 300 км "обтирки" ничего не изменилось, в сервисе опять начали прокачивать сцепление,особо не помогло,решили поставить новый цилиндр- проблема не ушла.Затем поставили маховик без выработки и другое сцепление и проблема исчезла.В сервисе утверждают,что проблема исключительно из за маховика,цилиндра сцепления,выжимного и вообще всего,кроме корзины сцепления,хотя на ведомом диске сцепления выработка по краям.В итоге поставил обратно все свое.Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема ? или и правда должно притереться? Сейчас со сцеплением такая ситуация: При незаведенном двигателе переключается норм, на заведенной ХОЛОДНОЙ машине тоже норм,проблемы начинаются при прогреве машины,туго включаются все передачи.Но как только удается всунуть таки передачу, то, не отжимая педали сцепления, все передачи включаются отлично.Если выжать сцепление и подождать 2-3 секунды-передачи тоже норм втыкаются.На ходу втыкаются без проблем,хотя маленький задир чувствуется.Грешу на брак корзины или диска, т.к менял только их,до замены сцепления таких проблем не было,да и замена маховика + сцепления решило проблему |
B bear_n_beer: |
Я думал,это называется пробуксовка сцепления)Спасибо за ссылку,обязательно почитаю,симптомы совпадают-на холодной заведенной машине проблемы нет,появляется по мере прогрева движка. Грешу все таки на некачественную корзину,ибо на не заведенной машине передачи включаются как положено.На прогретой же нормально не включается ни одна из передач,когда же все таки удается всунуть передачу и ,не отжимая сцепления,опять переключать передачи -все норм.Если перед переключением подержать 2-3 секунды сцепление-тоже проблема исчезает Ну и выработка на ведомом диске по краю,чисто логически могу предположить ,что он не равномерно отходит от маховика |
![]() Offmax: |
жалуетесь на тугое включение передач? - симптомы ходят на если бы сцепление вело, то на повышеной передаче при газе в пол обороты бы расли, а скорость не набиралась бы |
![]() Offmax: |
когда сцепление ведет, то машина как бы не едет |
B bear_n_beer: |
Добрый день!Ff 2 рейстайл, 1,6 мкпп,108к пробега.Год назад менял сцепление в сборе, недавно потребовалось поменять ,т.к сжег его.Менял только корзину+диск в сборе, выжимной был в полном порядке,по маховику идет незначительная выработка.на следующий день после замены сцепления, туго начали включаться передачи при трогании с места,т.е повело сцепление.Прокачка сцепления результатов не дала, в сервисе сказали немного покататься ,должен притереться.После 300 км "обтирки" ничего не изменилось, в сервисе опять начали прокачивать сцепление,особо не помогло,решили поставить нвоый цилиндр- проблема не ушла.Затем поставили маховик без выработки и другое сцепление и проблема исчезла.В сервисе утвержают,что проблема исключительно из за маховика,хотя на ведомом диске сцепления выработка по краям.В итоге поставил обратно все свое.Скажите пожайлуйста, в чем может быть проблема ? или и правда должно притереться?Когда обратно поставили то же сцепление,проблема практически ушла,но периодически все же дает о себе знать.Проблему решаю просто немного дольшим нажатием на педаль сцепления.В остальном все норм,не буксует,трогается с самого начала ,педаль мягкая |
B bear_n_beer: |
