Rinat495
Миасс (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация7 years
Rinat495
10 August 2018mobile
Привет! Подъёмные миханизм работает?
Rinat495
15 May 2018
Alex_jam
лучше пропаять, это дело случия то когда ты прижимаешь и она начинает работать) у меня заработала только после третей пропайки и промывки калошным бензином
Rinat495
15 May 2018
Проблема и ее решение:
Была проблема вырубалась приборка совсем и не подавала не каких признаков жизни,единственное что она отображала это то что включены птф но при этом машина работала без каких то изменений. Начиналось это все в арифметической прогрессии сначала один раз в день вырубится не некоторое время на следующий день уже два раза и дошло до того что она вообще не включалась но машина продолжала исправно работать. Поначалу помогал удар кулаком по панели)))(со временим и это перестало помогать)
Решение:
Изначально пропаяли контакты входного штекера( не помогло) Потом начали пропаивать все остальные крупные пайки (тоже не помогло) Решили на подцепленной приборке по прижимать все микропроцессоры и контролеры.
ПРИЖАВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР ПРИБОРКА ЗАРАБОТАЛА ну а дальше пропайка всех ножек процессора(вроде 28шт на каждой стороне)пропаивали несколько раз т.к. после первого раза она при подключении засветился не только экран но и подсветка со стрелками.
Rinat495
2 May 2018mobile
Номера пружин нету?пробег?рулеткой можеш померить высоту их?
Rinat495
27 April 2018mobile
Ап
Rinat495
19 April 2018mobile
Торг
Rinat495
1 May 2018
Продам новую заднию ступицу от форд фокус 3.
по ошибке заказали от 3го фокуса поэтому не пригодилась
Вайбер/вацап 8-90-90-90-06-1 пять
Rinat495
10 April 2018mobile
Stonek45
Привет! Такая же проблема на ходу то гаснет то норм работае приборка.
Вопрос вот в чем есть ли отличия плат приборок дорест и рест? У тебя рестайлинговая?
Rinat495
23 November 2017mobile
pom-7
Ясно. У меня мозги альфа стоят.я тогда уточню подойтет ли мне этот вариатор.если что за 500отдаш?
Rinat495
Можно параметры и фото
Rinat495
Rics
Нет из этого нечего такого неделал.просто резко стало тяжело крутить руль в лево.пока едиш вроде норм но на месте туго идет в лево порой какжится как рывками даже
Rinat495
22 November 2017mobile
Привет! А в чер разница этих вариаторов?просто предлогают более дорогой установить есть ли в них разница?
Rinat495
electromexanik
Ясно. Спасибо большое на этом!!!)
Rinat495
electromexanik
У нас к сожалению такие сервисмены что только и умеют ванговать.начнут с одного и закончат другим...
Вчера посмотрел ошибки вот какие были
C1306 - Угол поворота рулевого колеса - при выполнении инициализации обнаружено отсутствие центрирования.
U2510- ошибка иммобелайзера
и еще две ошибки по дросселю и педали газа
Rinat495
21 November 2017mobile
electromexanik
Во дела(((а это точно в них дело?)просто пару лет назад мне перебирали рейку полностью и удовольствие это дорогое(20-30т.км назад. Хочу исключить и уточнить точный диагноз)))
Rinat495
electromexanik
А их как то поменять можно неснимая рейку?может есть конкретная статья про них?(а то как то конкретно про них немогу найти)
Rinat495
electromexanik:
Rinat495
Распределительные золотники на рейке надо ревизировать.
А можно носом тыкнуть где это?)
Rinat495
Всем привет! Нужна помощь, совет
Фокус2 1,8 стоит ЭГУР стоя на месте и поворачивая руль в право все Ок. Но стоит начать крутить в лево из прямого положения колес то примерно после полуоборота руль крутится тяжело и появляется звук с водительской стороны, как будто спускает или перепускает клапан (тсссс)
Вывешивал водительское колесо все сразу гуд. Пасажирское вывешивал(поочереди)полегче становилось но всеравно не то. На ходу тоже тяжело поворачивает. Подскажите куда копать?)
Газ-Бензин Ford Focus 2
Rinat495
27 September 2017mobile
Skifchik
Ок.спасибо!сейчас заехал сделали по новой корекцию.ночью посмотрю как запустится.да я тоже пользуюсь torque
Rinat495
Skifchik
А чек загорался?елм нечего не показывает.(китайским проверел блютуз)
