M mandalore105: |
teckman До переделки читал? |
![]() AndrewWhite: |
teckman Сможешь зарисовать схему подключения? Чтобы проверить... |
teckman Сфотографируй, что вы там сделали. Весь форум ждет продолжения ![]() ![]() ![]() Посты скоро можно будет крепить в шапку как антиопыт доработки. |
M mandalore105: |
teckman Давай, удачи)) |
M mandalore105: |
teckman Нда... Я бы постеснялся себя электриком называть после этого. Смотри, дело все в чем, от платы модуля штатно идут провода кан шины на 6 и 14 пины разъема. Доработка нужна для того, чтобы они как бы раздвоились, то есть вместо того, чтобы от платы сразу в пины, они пойдут сначала на двухгрупный переключатель, и он уже будет переключать их либо на 6 и 14 (высокая шина), либо на 3 и 11 (средняя шина). Можно два отдельных переключателя. Если он и этого не поймет, беги от него. |
M mandalore105: |
teckman Найди другого электрика, похоже этот вообще идиот. Он по этой картинке не смог? ![]() |
M mandalore105: |
M mandalore105: |
teckman Электрик алень, все можно, а приборку даже без переделки настраивать можно. Но шить ее нельзя блютусом, только юсб. |
