shaman_by
30 September 2015
Digital-Cj
В том то и дело, что скорость в адаптер не прописывается. Когда ставлю Авто скорость, подключается на 500к, получается сделать одну операцию(прчитал BCM) и дальше ошибка(в адаптере как я понял скорость сбрасывается, а программа этого не видит), передергиваю адаптер, перезапускаю elmconfig, и снова одна попытка. Но прочитать то я прочитал, а вот обратно залить таким образом почему-то не получается. А старые версии при чтении\записи сразу ошибку выдают (у меня Galaxy), эта проблема решена уже после версии 2.9, а там скорость проверяется, короче печалька((
Вот и не знаю что делать...
shaman_by
30 September 2015
Всем привет!
Такая засада, купил Elm-Usb, все вроде работает, но не меняется скорость адаптера(работает только на 38400) перепробовал все варианты, и поэтому не могу считывать и записывать конфигурацию(т.к. можно только со скоростью выше 115000).
Подскажите как быть, может можно в elmconfige эту защиту от низкой скорости отключить???
