Олег 777
1 October 2015mobile
Олег 777:
Нет, провода в норме, поставил акамулятор после зарядки, машина завелась, абс есп пока не вылазят, попробовал проехаться двигатель работает но стал гореть индикатор зарядки на малых оборотах , обороты сами по себе начали плавать |
Поправка, проблема не ушла, через пару дней коротких поездок проблемы с абс есп и умирающим двигателем вернулись
Олег 777
29 September 2015mobile
И может ли выход из строя этого реле послужить причиной первоначальных проблем с есп и абс
Олег 777
Где он находится и че обойдется
Олег 777
Олег 777
Этот вариант не учел, щас выйду проверю
Олег 777
Провода на окисления я в первую очередь проверял, окисление было но после того как все зачистил проблема не ушла
Олег 777
Нет, на приборке горит три индикатора указаных выше, больше ниче нет
Олег 777
Да я их в первую очередь почистил, тоже было на них подозрение
Олег 777
Всем привет, помогите советом, у меня фф1 2004 г двигатель 1,8 вчера загорелась лампа есп на панели следом загорелся абс после чего все стрелки на панели упали по нулям а двигатель зачах , Повторный запуск двигателя не был возможен т к при включении зажигания на панели появлялись только значки есп давления масла и подушки в пол накала, стартер не срабатывал, скинул клевму подождал, все вроде востановилось, машина завелась , но стоило только тронуться все повторилось загорелись есп и абс и двигатель опять умер, кто сталкивался с этой проблемой подскажите че это может быть
