Ребята, хелп!
Поменял клапан на HDE, та же проблема осталась, на холодную идет воздух из правого дальнего отверстия клапана, на горячую нет. Что делать?
Подскажите как вынуть один из клапанов с крепления. Это возможно сделать без снятия всей панели куда крепятся два клапана?
Ребят, подскажите, разве на ФФ2 есть датчик АБС на задних ступицах?? Как понять есть они или нет у меня, по идее только спереди должны быть.
PolymorFF
7 May 2017mobile
buly
Это печально. А как понять что именно менять, шрус или привод в сборе? Или привод не хрустит так? Трипоид тоже надо меннять?
PolymorFF
7 May 2017
Для информации: поставил конус-шайбу от Volvo 30748388 , хруст не пропал
PolymorFF
5 May 2017mobile
DmitryST
Дак ремонт тыщ 60, дорого
fordmaster
прошу записать на субботу, часов на 12. Возможна оплата картой?
Всем привет! Подскажите какой герметик купить для болта ступицы?
Доброго времени суток.
Подскажите по ценам на работы, ФФ 2, 2 литра:
- замена масла\фильтра со снятием защиты
- замена салонного фильтра
- замена болта ступичного подшипника (ставим конус-шайбу Вольво, чтобы не хрустело)
У вас есть спец герметик для болта? Машина должна быть обездвижена продолжительное время или он быстро схватывает?
borokin
у меня зимой почти не есть масло, в отличае от остальных сезонов. Думаю причины две, одна 100%-ная, это не давлю тапку, ибо будет пробуксовка и скользко. Вторая - то что масло более вязкое становится.
Добрый день.
ФФ 2 рест, 2.0л.
Подскажите сколько стоит замена масла со снятием защиты + замена болта ступицы на болт с конусовидной шайбой, требуется ли герметик?
PolymorFF
11 April 2017mobile
А новый или б/у у вас есть? Какая цена?
PolymorFF
11 April 2017mobile
CommicsПечаль
Раньше отрывал другой, ваш спец его прикрутил.
PolymorFF
11 April 2017mobile
Добрый день.
Оторвал брызговик, сможете прикрутить на место?
PolymorFF
26 November 2016
Ford Focus 2, 3-дверный хетч рестайлинг, двухлитровый бензин, на палке.
Случилась беда - потерял часть глушака с наконечником. Тюнингом занимался предыдущий хозяин, не знаю что он там намутил с выпуском.
Подскажите что нужно купить чтобы подошло, какой наконечник подойдет. Сколько будет стоить работа.
Наконечник выходил по центру, сбоку прорези нет.
Фото как стало и как было.
PolymorFF
26 November 2016
Commics
Колеса снять/поставить 400руб.
Закрепить бампер, ориентировочно 800руб.
Commics
возможно сегодня подъехать, к часу-двум?
номер 535
