ShuSharkInGerman
7 November 2015
ребятушки, подскажите!
авто фф2 дорестайл, 2.0. при езде на нейтрали ощущаются удары в ручку кпп на кочках, ее немного дергает влево-вправо, но достаточно ощутимо(чем больше скорость, тем сильнее) на включенных скоростях такого нет. что это может быть?
ShuSharkInGerman
26 September 2015
Mopo351Сказать почему выдавило - не могу. Но у меня тоже выходил из строя этот датчик ("лягушка" в простонародье) - долго не мог найти, почему не работает лампа заднего хода
Поставил неоригинальный за 700 рублей года полтора-два назад, полет нормальный. Его, если не изменяет память, удобнее всего закручивать длинной головкой на 22 или 23.
Уважаемые мотористы, подскажите, стоит ли менять масло в МКПП? Форд фокус 2, 2008 г.в., дорестайлинг, 2.0 л, МКПП, пробег 140 тысяч. При замене сцепления мужики из гаражей услышали шум в кпп (он действительно там есть, небольшой, слышен на холостых и пропадает при нажатии педали сцепления). Предложили залить в коробку масло 80-90 с присадками... При -30 авто заводится, но слышен свист в коробке, пока не прогреется. Температуры, кстати, летом до 35, зимой до -30-35
ShuSharkInGerman
26 September 2015
Привет, уважаемые коллеги по авто!
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло лить в двигатель и как часто его менять. Форд фокус 2, 2008 г.в., дорестайлинг, 2.0 л, МКПП, пробег 140 тысяч. Сейчас лью оригинальное 5-30 формула. На Урале погода разная бывает от -30 до +40.
Заранее спасибо!
п.с. масло немного подъедает, иногда добавляю по 50-100 мл, точный расход пока не могу сказать
