Dart231
Сергиев Посад (RU)
Dart231
26 September 2015mobile
Здравствуйте. Есть проблема с холостым ходом, время от времяни он пропадает. Происходит это это так. После того как постоишь в пробке и заглушишь машину, завести её проблематично. Поначалу получалось зовести с подгазовкой, крутил до четырёх тысяч какое то время потом отпускал педальку и всё приходило в норму. Теперь педаль аксилиратора непомогает, прогазуешь, а как только отпустишь машина глохнет. Сегодня например, минут двадцать в пробке потёрся поле заехал на заправку и всё с заправки уезжал уже заводя на скорости. Всю дорогу до дома пришлось держать могу подгазовывая потаму как если убрать ногу с газа совсем то машина начинала терять скорость, падать абороты, в такие моменты при переключении скоростей тоже обороты в ноль падать начинают. Приехал домой. Поставил машину, часа через три думаю схожу попробую завести. Потому как уже заметил что это проблема бывает после того как в пробке постаишь. И точно, на холодную машинка завилась с "полпинка". Неделю назад также на переезде получилось обратное; минут десять постоял, обороты сами начали подниматься, не резко до полутро тысяч идержутся и вмести с этим стрелка темперетуры охлаждающий жидкости упала в ноль. Мотор начал греться. Заглушил и сразу завёл, все показания пришли в норму. Съездил к электрику оказалось на проводке что подходит к датчику температуры охлаждающий жидкости изломаны провода и время от времяни контакт пропадает. Всё перепоял, больше темперетура непадала и обороты не подскакивали. Он посоветовал мне в пробки кондей включать если вдруг какие сомнения. Бензиновый фильтр поменял. На него тоже грешил. Чек негорит. Вобщем если подитожить все проблемы именно посе простоя на холостом ходе. Может кто сталкивался, подскажите.
Dart231
