Andrei-nerobei
11 January 2016
Всем привет. Возникла такая проблема глюки приборки,климы и магнитолы.
[CUT] В общем примерно раз в день при глушении двигателя ключ в положении один выключается магнитола ,а клима наоборот не выключается сама даже если ключь вынуть ,только вручную . перешелкивание с первого на второе положение не чего не даёт стрелки приборки пару секунд трясутся и встают как положено (я так понимаю происходит сброс настроек,) помогает только пару раз завести и заглушить двигатель , так же бывает при запуске двигателя завышены показания оборотов,температуры и скорости ну и бенза ,то есть на холостых по звуку как обычно 800-850 ,а на пробирке 2000 об.м. скорость якобы 20 км в час итд, в этом случае помогает раз 8 включить и выключить зажигание. Появилось это после того как я пытался проверить чужую приборку на своей машине, то есть подключился и включил зажигание естественно имобилайзер не дал завести машину , после этого ещё и стал не понятно вести себя расход не так как раньше. Что может быть ,как исправить? Перепрошить приборку или другую ставить?
Andrei-nerobei
2 October 2015
shmen
shmen
У меня похожая ситуация была, помогло удалить дрова адаптера, отменить автообновление , стереть старую версию Elmconfig и всё что связанно с ней , загрузить elmconfig 0.2.16c,установить версию дров 2.8.24.0 и протереть фары) Незнаю может поможет ...
Andrei-nerobei
27 September 2015
Andreizzzz
Я и хочу купить , не знаю на коком сайте?
Andrei-nerobei
27 September 2015
slavanff2
то есть , можно не покупать а схитрить и скопировать у того кто уже залил? Не каких дополнительных действий не нужно делать?
Andrei-nerobei
27 September 2015
Можно ли считать (скопировать) коммерческую прошивку с авто и залить на другую с таким же PCM?
Andrei-nerobei
27 September 2015
djonry
возможно у тебя стоит автомотическое включение подогрева стекол и зеркал. Ремень не скрипит?
Andrei-nerobei
27 September 2015
Подскажите , где можно взять прошивки от Ледокола и паулюса. только проверенные сайты
Andrei-nerobei
27 September 2015
imdarodoc
Скинь клему с акб, если не будет изменений, сделай диагностику для начала, не такая она и дорогая.
Andrei-nerobei
26 September 2015
Ошибка в elmconfig что значит ?
"Run-time error "53":
File not found: ConvertSys.dll
Andrei-nerobei
25 September 2015mobile
Snegg
Я везде все читал не помогло, или просто не догоняю мне бы пальцем показали в тимвивире
Andrei-nerobei
Вечер добрый Подскажите я не могу понять какие дрова нужны на адаптер вроде такой - els27 v2.0 rev1.72 (A601PZA)на чипе написсанно FDTI ну по крайней мере так указывается в elmconfig 0.2.16c. Я пробовал ставить дрова 2.8.28.0 и 2.12.0.0 ошибки разные выдает. В диспетчере устройств менял все что можно. Какие дрова на него нужны? Какие настройки? Какая версия elmcinfig? как все это настроить? Я совсем чайник в этом деле. Я уже все перепробовал что было написанно в темах связанные с els27 ,был бы рад если бы мне кто ни будь помог в скайпе или удаленно , в долгу не останусь))
Andrei-nerobei
Digital-Cj
Возможно ли что бы кто не будь из разработчиков проги через тимвивер настроил?
Andrei-nerobei
В elmconfig при тестирование скорости пишет что нет связи с адаптером ,а если делать на авто не считывает не чего выдаёт ошибку и какрывается config я скрин скинул
Andrei-nerobei
25 September 2015
Digital-CjВечер добрый Подскажите я не могу понять какие дрова нужны на адаптер вроде такой - els27 v2.0 rev1.72 (A601PZA)на чипе написсанно FDTI ну по крайней мере так указывается в elmconfig 0.2.16c. Я пробовал ставить дрова 2.8.28.0 и 2.12.0.0 ошибки разные выдает. В диспетчере устройств менял все что можно. Какие дрова на него нужны? Какие настройки? Какая версия elmcinfig? как все это настроить? Я совсем чайник в этом деле. Я был бы рад если бы мне кто ни будь помог в скайпе или удаленно , в долгу не останусь))
http://media.ffclub.ru/up321108-undefined.png.jpg
