goldyk
7 May 2016
Привет всем! Такой вопрос
менял клапана осенью прошлого года на оригинальные, покупал тут на форуме
щас машина переодически подтупливает, как будто клапана перегреваются
до этого вазовские ставил, там клапана быстро грелись и машина начинала хуже тянуть, вот щас как будто тоже самое только реже и на оригинальных клапанах
проехал около 20к км
я ж сказал, дело не в сцеплении было
машину сильно дергало в каких случаях написал, большинство этих случаев связано с выжимом или отпусканием сцепления, поэтому и грешил на него
до того как поменял опору, тоже грешил на сцепу, она у меня уже в конце ловит, я думал ей конец пришел
поменял опору и уже год езжу с той же сцепой)
DEN-8383
короче каждый раз когда выжимаешь отпускаешь сцепление были толчки
при заводке двиг сильно прыгал
при сбросе газа
это же опора компенсирует передачу крутящего момента, соответственно если она умерла, то в эти моменты и будут толчки
DEN-8383
именно удар? или железный стучок с толчком машины?
они могут быть отдельны и не связаны
поменял опору толчок прошел, а железный стучок остался, у меня так сцепуха хватает если резко отпускать
goldyk
5 April 2016
DEN-8383
скорее всего нижнюю
Коды нижней опоры :
Ford 1404996 Ограничитель крутящего момента
Ford 1751001 замена вышеуказанного прежнего финиса, но поставки идут по обеим пока кодам
Hutchinson 532C79 идет в оригинал
Заменители:
MAZDA BP4S-39-040A Опора двигателя задняя нижняя + нужен свой горизонтальный болт: Mazda 9YA0-2A-226A Болт м8
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя
я ее уже менял, до замены при заводке двиг чуть не выпрыгивал, и машина дерганая была, особенно когда газ набираешь или сбрасываешь
подскажите из бюджетных какие опоры получше? нужна правая и под аккумом которая
под аккумом же не гидро? состояние определяетчя по износу резинок?
мне нужны коврики для фокуса 2 в салон, но я из минска
я писал вашему продавцу на сайте, так никто и не ответил
есть возможность выслать точно так же, почтой россии только в беларусь?
с почтовым переводом никаких проблем нет, уже сто раз получал посылки из россии
в минск сможете отправить?
goldyk
25 September 2015
то есть можно смазать просто?)
ступичные и подвесной подшипники менял и сальники на сервисе, месяцев 9 назад, примерно в те времена и начало щелкать. сервисмен грешил на шрусы, сказал нужно проверять какие внутрение или внешние. После ничего не делал просто ездил.
а скрежет когда разворачиваешься?
goldyk
25 September 2015
Добрый день! у меня фокус 2 2006 1.8 бенз механика
не успел прочитать всю тему, у меня такая проблема: при резком трогании назад 2 щелчка в районе колес, после этого когда вперед трогаешься тоже. ( если назад сдавать плавно, то ничего не щелкает)
Еще щелчки бывают, когда на небольшой скорости жена сцепление бросает, машина клюет, и опять щелкает.
При развороте на скорости (когда нос кренится) идет гул, скрежет в стороне крена.
Про вибрацию не помню сегодня проверю.
Я так понял это наружный шрус?
На екзисте искал 1345638, по заменителям выдает cifam, metelli комплект 50$.
Заранее спасибо!
