troll73
Ульяновск (RU), Ford Focus III
troll73
13 May 2023mobile
Добрый день. Имеется проблема с направлением обдува. Не климат, обычная крутилка. Когда меняешь направление оно ставится не на то значение. Выкручивает на лобовое, а оно дует в ноги и т.п. Если долго мучаться, переключать можно поймать, но это не доставляет удовольствия! Может кто сталкивался или знает куда копать?
troll73
12 May 2023mobile
Добрый день. Проблема с задними колодками, они постоянно шумят. Утром когда только трогаешься создаёт впечатление что она там просто болтаются, хотя дорога ровная без кочек. Если немного поднять ручник все утихает. Колодки менял, ручник подтягивал (но не на 3 щелчка, т.к. больше уже нет возможности) но результата нет. В чем может быть проблема?
troll73
9 May 2023mobile
troll73
2 May 2023mobile
Antowke
Я не сравнивал, ну это совсем левак, они даже не попытались сделать похожим на оригинал. А вот с екзиста видимо оригинал, наверное из остатков.
troll73
1 May 2023mobile
Любопытства ради заказал на Озоне подшипник skf vkba 6780 за 1200р. и вот что пришло
troll73
22 April 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста оригинал это или подделка? Брал в Экзисте vkba 6780. Шрифты не чёткие, вызывало сомнения.
Упаковка как у товара на Озон по 1100р, ссылка ниже
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
troll73
4 March 2023mobile
red010
Сейчас можно взять lemforder 37726 01, на екзисте 5600, на озоне есть за 4700 продавец вроде надёжный и отказаться можно легко. Вчера забрал с екзиста, на вид оригинал с надписью фомоко.
troll73
21 February 2023mobile
-2
Тут в продаже попался оригинал с номером Ford 1 430 067, я так понимаю это на 1.6 и ставился на фф2. Стоит всего 3к...
troll73
7 February 2023mobile
Hutchinson прилично подешевел сегодня, все 3 опоры обошлись в 12500. Похожая цена на многих торговых площадках.
troll73
20 January 2023mobile
Добрый день, вытекла правая гидроопора. Пока тут выбирал на какую поменять мелькали сообщения что нужно менять сразу все опоры иначе правая быстро выйдет из строя, так ли это? Ценники нынче конские, 3 опоры выходят примерно в 20к... Фф3, пробег 125000.
troll73
9 July 2020
S
serebrennikov:
Здравствуйте подскажите моторчик печки работает норм скоростями переключает а вот режимы ноги лицо лобуха нихрена в чем может быть дело то есть в ноги дует ставишь лицо дует все равно в ноги а в лицо еле ???
У меня почти так же, если долго мучать переключая режимы можно поймать нужный режим!
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
troll73
6 March 2020
Чирковоз
Вибростенда у нас нет. Попробую к каким нибудь сетивикам заехать вроде Фит -сервиса.
troll73
3 March 2020
Добрый вечер! Извиняюсь за очень глупый вопрос, но как понять пора ли менять стойки и что еще в подвеске? Машина 12 года пробег 82000. Стойки не потекли, есть запотевание. А приличного сервиса нет, где не повесят лапши на уши...
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
troll73
3 September 2019
Добрый вечер! Какой ресурс у масла МКПП? Коробка ib5, Пробег 75000, машина 12 года. Заехал в автосервис на замену масла, налетели мастера приемщики и я немного поверил в необходимость замены жидкостей( антифриз, тормозуха, кпп), еще ни разу ничего не менял.
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
troll73
26 May 2019
Подскажите при каком остатке нужно менять тормозные колодки? На задних родных колодках остаток около 5мм и начали поскрипывать. Колодка которая с пружинкой ставится с уличной стороны или со стороны поршня? Ставил колодки Sangsin и они гремели на каждой кочке, может не так их ставил...
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
troll73
11 November 2018
Igor889
Какие у вас стоят колодки? У меня была такая же проблема с задними колодками Sangsin. Поставил заново родные и стук ушел. Насколько я понял проблема в колдке которая с пружиной, а именно сама пружина изготовлена из мягкого металла и не держит форму. Вот и болтается в суппорте.
troll73
7 August 2018mobile
Уже трудно понять проблема это или нормальное поведение авто. Чуда конечно не было, но расход немного упал.
troll73
7 August 2018
Aniron74
А на сколько была плохая динамика? У меня похожая ситуация, диагност даже на чип от паулюса уговорил( движ. 105 кобыл), но чуда не произошло. Но временами кажется что она едет, видимо как то периодично.
troll73
1 July 2018
S
sajant:
может у кого было такое, что когда обдув направляешь на стекло, то сразу или пос
У меня тоже самое, если ставить только на лобовое в ноги тоже прилично дует. Если потом покрутить переключатель на разные режимы начинает дуть нормально.
Комплектация тренд.
Так же при езде в положении 0 ( При выключенной печке- кондее) довольно сильный поток прохладного воздуха из воздуховодов. У Всех так?
troll73
21 May 2017
Smor
Менял сегодня масло у официалов, туда входит осмотр автомобиля. Сказали что все нормально с подвеской.
