Итак прошло полгода как я катаюсь на матрешке 7 года, после zx4 5 года. что могу сказать, плюсу у форда были это клиренс(как по мне) в салоне чуть больше места, матреха чуть меньше, а остальное довольно спорно, к примеру форд мягкий был , но кренило его, матреха жесткая и офигительно управляемая. В плане запчастей и ремонта, дешевле, проще, по началу с непривычки казалось труднее, т.к. что то новое, а на деле японцы молодцы, все продумано=). а, забыл, главный плюс, люк!)) в матрехе его нет и оценил его отсутствие сполна!=)
ak-85
я в итоге тогда еще привод полностью менял на Concord
CV1-0011 . машину полгода назад продал, бегает до сих пор все.
Литье с резиной будешь продавать? Если да, то возьми штампы на 15 радиус и резину на Авито и делов-то. |
нее, рещина на мою новую пойдет, такой же размер, ибо купил с убитой зимой.
71ivan71
1 December 2016
R15 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17837325) |
ну по сути получается, если R16 тоже жеж 4х108x63,3? просто суть в чем, хочу купить штампы чтобы литье снять и отдельно продать, а шины есть только R16 205\55 . еще обнаружил что важна ширина, я так понимаю мне под 205/55 надо подбирать R16 4x108 63,3 с шириной 6,5
alexnasa
скажу честно, еще пока не доходил вообще не до какого ремонта, взял ее в хорошем состоянии не требующей ремонта, единственное что косточки вот менять буду на неделе, вот и посмотрю.. но думаю, что в плане ремонта и замены различных частей небольшая разница в удобстве, сфоткаю подкапотное сегодня
Мужики , а напомните нашу разболтовку на феде, 4х108? R16
alexnasa
да я уже пересел на мазду 3, но федора жалко, хороший был аппарат. сейчас думаю на разборку его продать. За ремонт, кстати, только за работу выставили 55. а раскурочено там много чего..
раскурочили мне федора моего=(
Mobyy
да там просто, отщелкнул морду, потом скрутил 4 винта=)
отсох гудок, он же гудок сигнализации. какие предохранители, проверить на всякий случай, какой гудок поставить и где он в авто? реле щелкает когда сигнал жмешь.
71ivan71
24 September 2016
мужики,а есть мануал или как вообще разобрать чтобы прокинуть провода обшивку? а то достали провода болтающиеся, да и парктроник поставить хочу. боюсь поломать пластик
71ivan71
23 September 2016
я её и не ставлю по этому.. |
с нашими дорогами как то страшно без нее, как только машину взял тут же поставил защиту
71ivan71
22 September 2016
alexnasa
ешки матрешки,это защиту снимать придется получается? и менять - искать такой же?
71ivan71
22 September 2016
Мужики, а где у нас гудок? а то как будто отваливается, еле еле писк стал.. интересует где он, как заменить и на что можно заменить?
71ivan71
21 September 2016
вибрация при движении и при включении коробки(в R и D) толчки, это определенно "восьмерка" ? Вибрация идет как бы по низу машины, то есть по педалям чувствуется и по днищу.
71ivan71
19 September 2016
Kali0stro
а где его найти? возможно глупый вопрос... поменял бы, ибо пробег хоть и 69000 , но думаю не будет хуже точно
71ivan71
19 September 2016
alexnasa
alchemist_sp
а насколько имеет смысл менять фильтр масла АКПП?
71ivan71
15 September 2016
Kali0stro
об этом я что то даже и не подумал, но ставят же.. а 2 вариант, там вроде алюминиевый радиатор еще и опять же, повторюсь, ставят жеж=)
71ivan71
14 September 2016
alexnasaполучается оно ..
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Car-900...00e3d50
вроде и недорого
вот тоже
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-120W-12000L...ca1c82a
12000 люмий..
есть у кого практика установки подобного? чтобы не выкинуть деньги вникуда.. хоть и относительно небольшие. и насколько проблематично менять самому, придется ли фару разбирать?
и еще вопрос, в габаритах и в заднем ходе какие лампочки стоят? в фарах что стоит hb5 9007 увидел, спасибо.
71ivan71
14 September 2016
а от 1 фокуса фары подойдут? и до кучи вопрос, у нас h4 основной свет? (
https://ru.aliexpress.com/item/Ironwalls-For-Phi...ba03507
) лампы думаю эти заказать.
