Здравствуйте, недавно перестала работать регулировка яркости подсветки приборов, ползунок вращаешь яркость не меняется, может кто знает в чем причина
nikolay_
28 October 2017
Подскажите как идут провода от задней противотуманки к кнопке включения противотуманки, где ближе к бардачку найти эти провода?
к дальнему свету я не хочу подсоединять, так как не всегда буду ездить с включенными притивотуманками, а при включении дальнего света не вижу смысла подавать электричества на шторки противотуманок, также возможно буду ездить только с противотуманкими без дальнего света
Здравствуйте, хочу установить линованные противотуманки (биксенон), переключатель шторки хочу запитать от кнопки включения задних противотуманок (так как, заднюю противотуманку я убрал и сделал две фары заднего хода), но не могу найти провод (по бардачком), подскажите пожалуйста каким цветом провода от задних противотуманок (неохота от багажника через весь салон тянуть провода обратно под бардачек) /форд фокус 2 рейсталинг 2 л. титаниум.
от переключателя (включения) задней противотуманки, как идут провода к задней противотуманке, по какой стороне /по водительской по полу или по потолку или по пассажиркой по полу или потолку/ идут обратно под бардачок? и каким цветом провода ? Заранее благодарен.
Здравствуйте, хочу установить линованные противотуманки (биксенон), переключатель шторки хочу запитать от кнопки включения задних противотуманок (так как, заднюю противотуманку я убрал и сделал две фары заднего хода), но не могу найти провод (по бардачком), подскажите пожалуйста каким цветом провода от задних противотуманок (неохота от багажника через весь салон тянуть провода обратно под бардачек) /форд фокус 2 рейсталинг 2 л. титаниум. Заранее благодарен.
nikolay_
24 October 2017
partyzona:
салонный датчик температуры климат контроля |
как вытаскивается салонный датчик температуры климат контроля, он на защелках или его крутить надо?
nikolay_
19 July 2017
Подскажите пожалуйста, пищит (тихий звук) при включении зажигания (не знаю как называется) находится между кнопками на нижней панели, три отверстия, на картинке рядом с рычагом переключения. разобрал панель, когда её крутишь со стороны подсоединения проводов звук меняется, и как будто идет воздух, может показалось. что это за деталь и для чего она нужна? и может знаете почему пищит.
nikolay_
22 February 2017
Кто нибудь ставил линованные противотуманки, на али нашел такие би ксеноновые 4300 руб.
отзывов не нашел, жалко покупать кота в мешке, если кто заказывали киньте ссылку.
nikolay_
24 September 2015
ale63866228
магнитола у меня не штатная, на ней дата выставляется нормально, думаю дело не в ней, а на бортовом компьютере дальше 2014 года таки не ставится
nikolay_
23 September 2015
Здравствуйте, на бортовом компьютере дальше 2014 года не перелистывает, как исправить, и влияет ли это на нибудь?
