Тимур Литвиненко
Ставрополь (RU)
Тимур Литвиненко
13 May 2017
шурец
Эх блин, жаль, но все равно спасибо!
Тимур Литвиненко
13 May 2017
шурец
Вот одна из трубок кончается гайкой, так вот к ней прикручена та, которая мне и нужна) Она идет от этой трубки к радиатору...
Тимур Литвиненко
13 May 2017
marshal1955
Привет, трубку снимал не в своем гараже, теперь найти ее не могу. С одной стороны она к радиатору кондера крепится типичным креплением кондеровским с болтом или гайкой, а с другой стороны она под капотом прикручена гайкой на 17 вроде, развальцована трубка и гайка подвижная на ней. На трубке датчик стоит, но можно и без него. Если бы я фото ее увидел-я бы ее узнал.
Тимур Литвиненко
13 May 2017
шурец
Я бы сфоткал, но ее нет, снимал не в своем гараже и теперь найти не могу. Сфотографируй пожалуйста ее, я узнаю)
Тимур Литвиненко
12 May 2017
http://baza.drom.ru/angarsk/sell_spare_parts/tr...87.html
Вот вроде похожа, только с той стороны, где гайки нет, там еще кусок трубки, который к радиатору крепится.
Тимур Литвиненко
12 May 2017
шурец
Сколько денег готовить?
Тимур Литвиненко
12 May 2017
сколько денег готовить?
Тимур Литвиненко
12 May 2017
dmitriyxxl
с одной стороны она развальцована и гайка на 17 вроде, а с другой крепление к радиатору кондера. датчик стоит на ней, она еще по ходу посередине разбирается, но я не разбирал. Жаль ее нет, я бы сфоткал. Первый фокус 1.8 зетек. Сколько денег?
Тимур Литвиненко
12 May 2017
шурец
ну я не знаю что это за датчик, но он там стоит) с одной стороны она развальцована и гайка на 17 вроде, а с другой крепление к радиатору кондера. датчик стоит на ней, она еще по ходу посередине разбирается, но я не разбирал. Жаль ее нет, я бы сфоткал.
Тимур Литвиненко
12 May 2017
upa
Откачать 300р стоит
Тимур Литвиненко
12 May 2017
FocusInstruktor
Спасибо!
Тимур Литвиненко
12 May 2017
Здравствуйте! Стало тепло и появилось желание включить климат, но не получилось) Трубка кондера, нижняя, которая от радиатора кондера идет с одной стороны и прикручивается к такой же трубке с другой, там еще датчик на ней стоит, отломана. Новая дороговата, по разборкам у нас одни вторые фокусы. Может кто подскажет адрес приличной разборки с доставкой по фф1 или варианты ремонта? отломана она в нескольких см от радиатора, может попробовать приварить? И еще один момент: Она в месте завальцовки крутится, так и должно быть? 1.8 зетек мкпп 2004. Спасибо!
Тимур Литвиненко
12 May 2017
dmitriyxxl
Трубка, нижняя, от радиатора кондера, до трубки, которая идет под панель. С одной стороны гайка большая на трубке, типа тормозной, а с другой типичный кондеровский крепеж с болтом. Она еще с датчиком, но можно и без него. Если есть заберу
Тимур Литвиненко
12 May 2017
шурец
Трубка, нижняя, от радиатора кондера, до трубки, которая идет под панель. С одной стороны гайка большая на трубке, типа тормозной, а с другой типичный кондеровский крепеж с болтом. Если есть заберу
Тимур Литвиненко
11 May 2017
Всем привет, ищется трубка кондиционера 1.8 зетек мкпп 2004, нижняя, которая от радиатора кондера идет, с датчиком, но можно без него. Спасибо!
Тимур Литвиненко
11 May 2017
Трубки кондера не осталось? от радиатора кондера нижняя которая
Тимур Литвиненко
11 May 2017
Трубок кондея не осталось?
Тимур Литвиненко
13 February 2017
Стабилизатор в сборе со стойками новыми лемфердер и втулками бу
89624532770
Тимур Литвиненко
6 February 2017
Здравствуйте! История такая: все знают проблемы первого фокуса с повреждением нижних рычагов от стоек стабилизатора. У меня стоят усиленные, то есть с приваренной плашкой, но все же и на них есть следы от этих самых стоек.
Вроде бы существует другая система с шаровым типом крепления стоек стабилизатора к рычагу. Так вот вопрос: что за комплектация (или модель) с таким стабом и рычагами и подойдет ли все это на первый Фокус?
Тимур Литвиненко
6 November 2016
Здравствуйте, куплю трапецию дворников, можно без мотора, спасибо. Ставрополь. 8 962 453 27 70
