Lexx_st51
24 October 2017mobile
Спасибо, попробую померять давление в рампе
Lexx_st51
23 October 2017mobile
max_tomsk
Насчёт уровня без разницы, полный бак или пустой, фильтр топливный менялся, бензонасос чистился(на удивление оказался очень чистым) а форсунки за 2.5 года не чистились. Может быть дело в них?
Lexx_st51
Всем привет! Подскажите ваше мнение по проблеме: при запуске на холодную, заводится без проблем, сначала высокие обороты, дальше выходит на пониженные и начинает захлебываться. Нужно нажать раз 10-15 педаль газа, чтобы машина не заглохла. Если завести на холодную и поехать, ситуация аналогичная, падают обороты и начинает глохнуть. На горячую ни каких проблем нет. Диагностика ничего не показала. 2.0 америка сплит порт
Lexx_st51
Lexx_st51
7 October 2017mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста код сальника правой полуоси! На 2.0 автомат 2000 года
Lexx_st51
Lexx_st51
15 September 2017mobile
max_470
На сплит порт этот бачок и крышки походят, да?
Lexx_st51
max_470
Спасибо! Предлагают оригинал бачок за 7000 и крышку за полторы. И ждать 2-3 недели. Бред какой то
Lexx_st51
Кто нибудь подскажет номер бачка расширительного и крышки для него? А то мне какие то цены неадекватные за них называют
Lexx_st51
Вентилятор работает, а трубки одинаковой температуры..
Lexx_st51
14 September 2017mobile
шурец
Спасибо, буду пробовать!
Lexx_st51
шурец
А клапан в пробке должен легко нажиматься? И как проверить плотность? В сервисе?
Lexx_st51
Мужики, подскажите что может быть: сильно греется движок, патрубки все одной температуры, радиатор горячий! Как закипает повышается уровень антифриза в бачке
Lexx_st51
5 August 2017mobile
Всем привет! Мужики, большинство же чистили КХХ, а с прокладкой что делали? Старую ставили или покупали? Или может вырезали из чего?
Lexx_st51
12 July 2017mobile
Уже больше 1000 накатал, вроде норм
Lexx_st51
31 May 2017mobile
А-фокус уса:
Стоит недорого, около 30$, а доставку с Америки через посредников надо искать. |
Меня тоже интересует вопрос о посредниках!) на рокавто уж больно цены хорошие, но доставка стоит в два раза больше детали
Lexx_st51
19 April 2017mobile
Всем привет! В общем новый вал уже стоит на месте! Заказывал 218102 gsp, а пришёл почему то tech as. Ну не важно. По размерам один в один с убитым оригиналом, металл вроде норм, а пыльники мне показались так себе, буду следить. По цене обошёлся меньше 5000
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Нашёл ещё вот такой номер 218102 фирма gsp. Как думаете подойдёт?
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Александр-Крым
Обязательно!)
Lexx_st51
17 April 2017mobile
Александр-Крым
А номер скинете? Не нашёл такие!)
