Kluvak
Рязань,Центр (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Kluvak
5 July 2018
A
anechesanov:
Когда-то у меня текла рулевая рейка из под вышедшего из строя сальника с левой стороны. Прочитал массу форумов по этому поводу, искал ремкомплекты. Информация оказалась скудной и разобщенной. В итоге нашел годное мнение, что для Ford Focus 2 подходит ремкомплект JP Group 1544350410. Стоимость сегодня 879 рублей.
у тебя река с эгур была?а то сейчас ищу ремкомплект для своей реки, у меня с эгур и не знаю подойдет ли P Group 1544350410?
Kluvak
5 July 2018
denchik51
Здравствуй, ты писал что брал ремкомплект jp group ss9104 для рейки и то что правый сальник не подошел, а в итоге правый отдельно заказывал?или как?
Kluvak
21 September 2016
gerwin
демпферы это один вопрос, я их хочу поставить для общего снижения шума в салоне,вчера поднял машину, все таки гудит левый ступичный!спасибо всем за советы!проблема решена)))просто так и не понял как так внезапно все произошло, что сразу после установки новой резины все загудело, видимо так сошлись звезды)))
Kluvak
20 September 2016
focus 76
выше все описал, что у многих эта резина не шумит, ну и плюс непонятен момент, почему налево руль выкручиваю сразу тишина, а направо и в нуле гул идет, резина шумела бы и дальше
Kluvak
20 September 2016
focus 76
сегодня буду смотреть,
но в голове не укладывается как так резко могла все измениться, заезжал тишина , выехал гудит!если только кама 205/60 весит больше чем данлоп 205/55 ну разве что на чуть-чуть, неужели это привело к большому увеличению нагрузки на подшипник который сразу загудел после установки резины
Kluvak
20 September 2016
yolkin
вопрос какой подшипник смотреть если при повороте налево гул уходит а при повороте направо гул остается?
Kluvak
20 September 2016
focus 76
я думал об этом,но я когда ехал в шиномонтаж была тишина, неужели за 40 минут на подъемнике ступица навернулась?и еще гул ступицы должен быть слышен с улицы или нет? просто мой брат мимо меня катался на разных скоростях от 40 до 100 и с улицы тишина
Kluvak
20 September 2016
lom420
просто я даже копейки не хочу на это тратить,если уж на то пошло,проще потерпеть до зимы,переобуться,продать за зиму эту каму, и купить мягкую резину
Kluvak
20 September 2016
да он новый стоит 1200 на емехе)))
Kluvak
20 September 2016
lom420
я хотел сделать что-то вроде демпфера от Hyundai/Kia 62499-3K000 по-другому даже не знаю как
Kluvak
20 September 2016
lom420
я тут уже всю эту тему просмотрел, голова кругом)))столько информации просто жесть))ладно будем пробовать, ну мне самое главное по сути это демпфер на опору под акум и на подрамник, массы известны, первы порядка 800 грамм, а на подрамник 2кг, с этого и начну, а дальше видно будет,меня вообще ничего не парило до момента пока не купил резину кама евро 129 размерностью 206/60 16 радиуса.До этого ездил на лысом данлопе тишина да покой, тут ему пришел полный конец и я купил каму, на калине на ней ездил все нормально ничего не гудело,друг на астре катает ее который год тоже тишина,да многие ездят все нормально.А я поставил резину, выезжаю из шиномонтажа, шум причем такой жесткий, начинается с 60 км/ч,причем этот шум исчезает сразу как только я руль немного влево выворачиваю,при перестроениях или просто при левом повороте, а вот когда руль направо или в ноле то шум как был так и есть и вот че это за фигня я не знаю
Kluvak
20 September 2016
lom420
вот мне и интересно как замутить этот резиновый подвес, может просто взять болванку металлическую и запрессовать в нее сайлент от аморта 2108, и таким образом сделать все демпферы и на подрамник и на нижнюю опору и на гидроопору
Kluvak
20 September 2016
lom420
все понял, спасибо)))А для переднего подрамника тоже можно болванку железную использовать? я то думал что важно, чтобы это была резина?
Kluvak
20 September 2016
lom420
ты здесь выкладывал чертежи и фото того что в итоге получилось, так вот по этим чертежам мне все сделают , только вопрос что в качестве груза использовать
Kluvak
20 September 2016
lom420
короче сам запутался и тебя запутал!)))спрошу заново, что использовали в качестве грузиков для демпфера на левую опору коробки(под аккумулятором) , и на правую(гидоопору) и нет ли схемки приблизительной для демпфера на правую гидроопору и на нижнюю опору ?
Kluvak
20 September 2016
lom420:
Скажи а в качестве грузика для демпфера правой опоры что было использовано?
Kluvak
26 August 2016
Здравствуйте, хочу сделать отрицательный развал на передней оси (-2 градуса) на фф2 2006 года, развальщик говорит что без геморроя не обойтись , скажите кто делал и если делали то как? Смещали шаровые или ...???
Kluvak
10 October 2015
-RUSSELL-
Привет , ну как привода jr ? Хочу себе поставить , сколько прошел на них?
Kluvak
10 October 2015
guano[/[b]guano
Привет вопрос по вибрации которую ты описал в 4 пункте, у меня все тоже самое , один в один, только вот снимал я привод правы , только ту часть которая идет до подвесного подшипника , там трипод цел был у меня, но люфт имеется когда привод стоит на месте, слева Трипод заменил он разбитый был. Думаешь все таки привода ?
Kluvak
9 October 2015
guano
Привет, по повожу в дикции которая описана была , тоже что и ты писал именно в момент разгона и ощущение умирающей кпп, снимал правый привод , трипод цел, но люфт есть, думаешь все таки дело в нем, сам месяц мучаюсь с этим всем
