Negodnik
Андрей, Ростов-на-Дону (RU)
Negodnik
6 November 2018
Заменил лямбду, поставил от Калины
Теперь вопрос, правильно ли работает 2 лямбда
Холостой ход
Первая половина Обороты 2000 и потом ХХ
Гуру подскажите, это нормальная работа лямбд?
Negodnik
5 November 2018
подскажите выпала вот такая ошибка:
Код: P2196 - Отсутствуют переключения датчика HO2S11. Датчик указывает на обогащенное состояние
Решили проверить точно ли это лямбда №1 и разъединили разъем, получили такую ошибку:
Код: Р0031 низкое напряжение... (при этом первая ошибка исчезла)
Правильно я понимаю, что под замену идет лямбда №1 ?
Negodnik
10 October 2017
не актуально
Negodnik
1 October 2017
пассажирская еще в наличии?
Negodnik
1 October 2017
эх, если бы правая
Negodnik
1 October 2017
Собственно ищу двери правые на фф2 рестайл. Желательно состоянии от хорошего до отличного
Доставка через ТК не проблема
Negodnik
1 October 2017
olegcok
виртуалка win7 x86 (на ней собран Ford EcaT), взят отсюда же
Микроката нет больше никакого
Negodnik
1 October 2017
olegcok
спасибо за программу. Установил, но при запуске ругается на Донгл. Как с ним бороться?
з.ы. в папке донгл, попробовал все установить - результат не дало
Negodnik
30 September 2017
еще в продаже?
Negodnik
11 January 2017
zinchik
ты сначала сходку организуй
Negodnik
14 October 2016
zinchik
не приехал
Negodnik
30 September 2016
Сходки по графику, второй и последний четверг.
я и заметил какая вчера была сходка. Такого количества, я еще не наблюдал
Negodnik
28 July 2016
это просто ты тут не активно продвигаешь ветку )))
Negodnik
4 July 2016
Отписался в ЛС
Negodnik
4 May 2016
Boris98:
Раз зеркала у вас поехали при включении задней (должно ехать только одно, выбранное переключателем регулировки зеркал) то дверные модули у вас поддерживают память, но видимо в зеркалах, на внутренней части накладки, не установлены датчики положения зеркального элемента.
Добрый день!
а что за датчики, что-то гугл ничего не выдает. Можете на них код сказать или какое описание?
Negodnik
29 April 2016
Romich811
а так хотелось автоскладывание
S-Max
Negodnik
29 April 2016
Romich811
у меня зеркала с функцией складывания (по кнопке). В опциях активировал функцию "с запоминанием настроек". Загрузил ее в модуль BCM.
Автоскладывание - не произошло, но вот при включении заднего хода (зеркала зажужали и поехали в какую-то настройку), после выключения задней скорости - зеркала не вернулись в свое родное положение.
Полез в форскан считать ошибки и там их такая куча (до этого ошибки все стер и их не было). Пробовал стирать - не уходят. Отключил эту функцию - ошибки все-равно не ушли
Negodnik
29 April 2016
Romich811
ничего не прошивал. Только редактировал опции, предварительно скаченные из asBuild. Когда посыпались ошибки - вернул все обратно, но ошибки не ушли
Negodnik
29 April 2016
Решил включить себе автоскладывание зеркал + запоминание настроек. Один раз заработало, но как-то не так!
Потом посыпались ошибки. Вернул все обратно, но ошибки не уходят!
Подскажите как их убрать?
p/s/ новые настройки из as-build так же получал, но все равно ошибки не уходят
Negodnik
4 April 2016
zinchik:
С горячим чаем сходка прошла веселее.
ааа спалили и опозорили
