owerto
23 November 2015
А сколько "такая штука" стоит и где заказывали?
АНДРЕЙ1973:
owerto потому ,что увалили его походу , электрик, ОД, вообщем тот, кто ковырял его. |
В блоке никто не ковырялся. Все подключались через разъём. Я не могу понять почему у ОД его не видят, а через focccus блок определяется?
АНДРЕЙ1973:
везите машину к ОД , эвакуатор и все сопутствующие траты, пусть электрик возмещает, будет для него уроком. |
И так, сегодня отвёз машину на эвакуатора и ОД вынес вердикт сдох блок ТСМ! (Сказали, что не отвечает). Замена 39000 + работа.
Через FOCCCUS блок определяется, но знакомый электрик не может прошить, т.к. Новый провод ещё не пришёл.
Так не могу понять почему у одних определяется блок, а у других нет?
tiger_sc:
Попробовать прошить правильным кабелем, хотя бы ELS27. |
Вроде этого провода нет, но попробую уточнить. Может что-то ещё?
mohmad77:
Как то прошивал коробку товарищу,на процентах 20ти выскочила ошибка. Повторно получилось залить. Не понимаю почему у него не получается.  |
Пробывали несколько раз, доходило до 26% и ошибка... Электрик менял время отклика.
owerto
20 October 2015
АНДРЕЙ1973Может это и правильно. Но как обычно бывает обращаешься к знакомым, а с них ничего не возьмёшь.
P.S. Электрик не плохой. Хорошо "воскрешает" машины. Но по коробке фокусу 3 я был первый ( я после только узнал)
. Я его ни как не оправдываю, есть его вина. Не знаешь не лезь.
Хотелось бы отделаться малыми жертвами Может все же есть какие-либо варианты?
Ещё раз, спасибо заранее!
Serj_brk
Для уточнения, дергалась коробка решил обновить, обратился в сервис (не к ОД). Электрик подключился через FOCCCUS через ELM327 (сказал оригинальный). И всё... Прошивка слетела, новая не устанавливается. Сказал установка займёт максимум час, прошло часа 4. В результате машина стоит на улице. Помогите
Да забыл написать хотел обновить через COM порт ELM327. Жду советов.
Народ, подскажите, хотел обновить прошивку на HB в коробке программой FOCCCUS, старая слетела, а новая пытается, но разрывается связь. Ребята подскажите! Какие настройки или параметры? Заранее спасибо!
какой контактный телефон?
не могу разобрать с диодной ресничкой?
есть фото или видео как показывает камера?
