Deep05
Дважды снимал ее с разъема. Один раз с включенным зажиганием. Своя читалка есть - ошибок после этого не было. Даже интересно
Deep05:
razand На диагностику записался только в субботу...на приборке чеков нет никаких...а как это связано с аккумом? Просто стечение обстоятельств? Про IMRC щас будут курить форум... |
Ох и помучали меня эти клапана.. Даже после замены на новые остались плавать обороты и при "ударе" по педали газа обороты вели себя не стабильно - ныряли почти до нуля и с раскачкой вставали в хх.
Решилось все банальной очисткой контактов разъемов этих проклятых клапанов (ну и немножко подогнул их - разболтались пока туда суда причины искал).
dimm33:
у себя?  |
откуда масло буду искать.)
Vetkan
3 June 2016
dimm33:
Vetkan вставь с ошибкой чтоб система не понимала что это ссылка)) |
trans-gear.ru/4F27E%20articles4.html
во..
Exorcist:
Я бы не стал исключать традициооного варианта с моторкой в ОЖ. На запах "каши" не стал бы ориентироваться. |
Согласен, на нюх - так себе диагностика. Но как понять что там оказалось, кроме хим анализа? )
не вставляется ссылка.. не знаю почему.
Vetkan
3 June 2016
Exorcist:
У коробки свой отдельный радиатор. Узкий, установлен спереди перед радиаторами кондиционера и двигателя. |
вот тут про теплообменник сказано..
и он в подобных писанинах то появляется то исчезает..
Полезу вечером снизу рассматривать наличие патрубков от коробки к основному радиатору.
Тогда кроме варианта "Диверсии" у меня ничего не остается. Будем искать..
Господа! Пролистал почти все что связанно с АКПП и не могу найти похожего на мой случай.
Нигде ничего не течет, везет ровненько, масло после замены 5000км чистое.
НО! В баке охлаждающей жидкости появилась маслянистая каша - по запаху коробочное масло( очень специфический запах у него).
Куда копать? Фокус 2 рестайл 2008 2.0 АКПП. Есть на них теплообменники? или стоит только внешний радиатор маслянный?
