denis_4o
14 January 2016mobile
с Москвы до Кирова сколь за пересыл уйдёт не знаешь?просто я никогда с этим не сталкивался,тачка на морозе стоит мерзнет)
братан давай за 4 заберу,очень нужно,на пересылку еще сколь уйдет
denis_4o
25 September 2015mobile
serg1983
Со старой рейкой не было такого
denis_4o
serg1983
Посто со старой такого не было.газу то грамм надо добавить и проходит
denis_4o
24 September 2015mobile
serg1983
Рейка оригинал,снята с рабочей машины.жижа в норме.
Тут вычитал,про фильтр в бачке ,может быть из-за него?
denis_4o
23 September 2015mobile
Ребята такая проблема.машина форд фокус 2 07года 115л.с,вчера заменил рулевую рейку, установил новую, прокачал все как нужно, первое что не понравилось - стоя на месте, на заведенной машине начинаешь медленно поворачивать рулем и начинается вибрация в руль, если добавляешь газу проходит.В чем может быть проблема?
Второе - руль стал туже,хотя не так и напрягает ,но о старым было приятнее.
denis_4o
21 September 2015mobile
Мужики такая проблема.машина форд фокус 2 07года 115л.с,вчера заменил рулевую рейку, установил новую, прокачал все как нужно, первое что не понравилось - стоя на месте, на заведенной машине начинаешь медленно поворачивать рулем и начинается вибрация в руль, если добавляешь газу проходит.В чем может быть проблема?
Масло Mobil ATF220
Может быть такое что забился фильтр в бочке?
denis_4o
Ребята помогайте,такая проблема.машина форд фокус 2 07года 115л.с,вчера заменил рулевую рейку, установил новую, прокачал все как нужно, первое что не понравилось - стоя на месте, на заведенной машине начинаешь медленно поворачивать рулем и начинается вибрация в руль, если добавляешь газу проходит.В чем может быть проблема?
Масло Mobil220
denis_4o
Scrudg:
Fortunatos
Чуть прибавишь обороты двигателя и крутится легко? Пипец насосу... |
Крутится так же,а дрожь пропадает.
