RDY88
17 October 2015mobile
Борюсь с дворниками уже месяц. У меня не работает первая скорость, не махают дворники после нажатие на кнопку омывания, и не возвращаются в изначальное положение при принудительном нажатии.
Поменял релехи
Поменял переключатель
Зачистил контакты на моторчике.
Подскажите куда рыть?
Помогите пожалуйста! Движка duratec 2,3 как подобрать датчик скорости? На экзисте под мой авто ничего нету(
Наконец то нашел корень всех своих проблем( глохнет на хх, повышенный расход, низкая мс) - датчик скорости. Кто нибудь менял? От чего подходит?,экзист не даёт вариантов, благодарность за вин если у кого есть
RDY88
5 October 2015mobile
Кто нибудь ставил на наш движок декоративную крышку от мондео 3 ? Или от другого авто? Танцы с бубном не пугают но покупать что бы всю изрезать тоже не хочется
Парни задам вопрос тут, так как шанс получить правильный ответ значительно выше)))
1) Какая коробка у нас стоит? Модель. Мне нужен фильтр и прокладка поддона.
2) Топливный фильтр подойдёт от любого первого фокуса или есть исключения?
3) В бензонасосе как я понял две сеточки, одна моется другую стоит заменить... такой же вопрос подойдёт от любого фокуса или может быть там вообще всё в сборе?
4) Наконец то обнаружил дмрв и он кажется у меня геройски погиб, на экзисте не нашёл, помогите найти.
5) Хочу поменять датчик скорости но экзист не даёт вариантов.
Буду очень благодарен за ответы и вдвойне благодарен за номера деталей!
Всем спасибо, извините что задаю детские вопросы, первая иномарка с багажом проблем а информации о данном движке почти нет.
Помогите найти датчик на 2.3 usa . уже всё перерыл
Парни, умер лямбда зонд верхний, я уже голову сорвал не могу найти чем заменить что бы не увеличить расход топлива. Хотел узнать так как наша движка от маверика пойдет ли лямда зонд от него? Или посоветуйте адекватный вариант на 2,3 . На экзисте предложили оригинал за 9 к и заменитель за 6 . Очень накладно получается
Oleg_KRSK
Да 2003 год, а не посоветуешь проверенные временем?
Друзья помогите пожалуйста!
Focus 1 2,3 usa
Срочно требуется замена передних тормозных дисков и колодок. В сто насчитали работы на 15 тыр, я вполне способен поменять сам но не знаю как подобрать качественные диски и колодки. У американцев у всех диски одинаковые или на эту версию может быть отличаются? Посоветуйте пожалуйста хорошие варианты или научите подбирать) спасибо большое! VIN 1fafp33z24w109702
