LittleJohn
Томск (RU)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
LittleJohn
16 March
При зарядке взорвался пятилетний EXIDE EB712, аж крышка с пробками вылетела )))
Заменен на Тюмень Premium 74ач
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
LittleJohn
25 October 2022
А как так пролучилось, что поставщики разные?
А не было поставщика с короткими сроками и с двумя пружинами на складе, только по одной. Вот и заказал на свою голову
LittleJohn
25 October 2022
Заказал две пружины Lesjofors 40 276 56 в Автодоке, уже забрал.
Начал рассматривать - внешне с первого взгляда одинаковы, НО:
1. На одной есть маркировка на одном из нижних витков желтой краской заводским способом (артикул и серийный номер), а на второй - вообще никакой маркировки, просто окраска.
2. По высоте пружины визуально различаются миллиметров на пять.
3. Диаметр верхнего суженного витка у пружин различается на 6 мм. (штангенциркулем измерял).
4. Завивка пружины визуально слегка отличается, хотя количество витков одинаково.
Коробки одинаковые, заводские, все наклейки на месте, отличается только номер таможенной декларации.
ХЗ, стоит ли такое ставить ... Автодок утверждает, что пружины от разных поставщиков и все поставщики - официальные (всем так говорят, наверное).
LittleJohn
24 October 2022
А где, в каких спецификациях, можно найти класс нагрузки для передних пружин Ford Focus 3 2012 (дорест) 1,6 механика Titanium?
LittleJohn
21 October 2022
Подскажите, пожалуйста, комплектацию: X9FMXXEEBMCE39378
Спасибо!
LittleJohn
21 October 2022
Камрады, посоветуйте, пружины какого индекса жесткости ставятся на Ford Focus 3 седан Titanium 1,6, механика, дорест?
При смене колес обнаружил, что обе передние пружины сломаны, а каталог дает огромное количество пружин с разной жесткостью, что ставить - непонятно. Родными пружинами был вполне доволен )))
LittleJohn
21 October 2022
Камрады, подскажите, пожалуйста, по VINу - какие пружины ставились на переднюю ось?
X9FMXXEEBMCE39378
LittleJohn
25 August 2021
Здравствуйте, ремни обязательно менять с грм (1.6 125), не пойму?
При обрыве приводного ремня отключается помпа, что ведет к перегреву двигателя.
Если ты на трассе, за городом - то это засада, дешевле менять.
LittleJohn
25 August 2021
Вчера на 105 т.км. на ровном месте порвался родной ремень (2012 год), и с чего бы? )))
Думал дотянуть до регламентных 120 т.км. и заменить вместе с ГРМ, но не получилось.
В ближайшем автомагазине был куплен хороший корейский аналог.
Далее все делалось прямо на улице:
1. Ослабляем 4 болта на 10 шкива помпы, 3 болта скидываем, шкив остается висеть на одном.
2. Обводим новый ремень вокруг всех шкивов
3. За шкив коленвала ключом или головкой на 18 проворачиваем ремень до тех пор, пока отверстия в шкиве помпы не совместятся с ответной частью, накидываем 3 болта и протягиваем.
4. Можно ехать.
На все вместе с походом за новым ремнем в одного ушло около часа.
С погодой повезло )))
LittleJohn
22 December 2020
Друзья, подскажите, задний бампер на седан рестайл и дорестайл - отличаются, или нет?
Визуально они одинаковые.
Клаксон, звуковой сигнал, гудок Электрооборудование Focus 3
LittleJohn
21 July 2020
BragaRU:
Выкладываю фото для наглядности.
Сегодня случайно нашел источник погремушки под передним бампером (когда снимал треугольник, перепаивал светодиоды в ДХО) - гремят и болтаются пластиковые решетки на раструбах улитки сигнала (...!!!).
А я-то все подвеску перетряхиваю, стучки мелкие ищу ...
Как раз на цитируемом фото видна эта лабудень
LittleJohn
24 February 2020
цитата (Веталь76)
Всё есть в шапке! Посмотрите сами.
Веталь76, спасибо за оперативный ответ!
Если честно, то я в шапке просто запутался 🙂
А потом еще меня смутило то, что комплект для ФФ3 бьется в Автодоке как комплект для ФФ2 🙂
LittleJohn
24 February 2020
Подходит одновременно и 8 лет, и 120 тык, ФФ3 125 л.с.
Подскажите номер оригинального комплекта Ремень ГРМ + ролик + болт + помпа с прокладкой?
Помпа не течет, но ее дешевле поменять заодно, чем потом еще раз разбирать (поправьте, если я не прав)
LittleJohn
23 August 2016
Веталь76:
1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma -1 680 032 или 1 698 597 (1 698 597 Оптовый код,упк.по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт., а придёт свеча 1 680 032, в упк.10шт лежат эти свечи)
Еще можно здесь иридий в шапке темы посмотреть(аналог) Денсо,не советую
Веталь76, спасибо тебе большое!
По твоей рекомендации поставил иридий, совместил с заменой масла. Итог - довольно урчащий автомобиль, отсутствие детонации при трогании с места, резко упавший расход, ощутимо возросла приемистость на всех передачах. Я счастлив
LittleJohn
26 July 2016
Just_Laid
Спасибо!
LittleJohn
25 July 2016
Друзья, где в Томске купить фирменного масла Ford Formula F 5w20?
LittleJohn
30 June 2016
Спасибо! Буду пробовать вместе с заменой масла
LittleJohn
30 June 2016
Подскажите, какие иридиевые свечи подходят для двигателя PNDA 1,6 на 125 л.с.?
LittleJohn
10 May 2016
Все доброго дня!
На днях решил посмотреть, как будет себя вести машина (FF3 2012, титаник, мкпп, 125. л.с., заводские калибровки) на сухом асфальте при переключении СДС в спорт режим, либо при отключении СДС. Не могу сказать, что что-то внятно изменилось, но обнаружилась странность в алгоритме работы ЕСП в этих двух режимах ...
А странность в следующем - перед вхождением в поворот на перекрестке (поворот направо, налево под 90 градусов) скидываю скорость, выжимаю сцепление, втыкаю МКПП на одну передачу ниже и не отпуская сцепления прохожу поворот ... И вот в момент прохождения поворота электроника форда начинает притормаживать внутреннее колесо ...
А нафига???
Нашел тему по TVC (), похоже это именно она срабатывает.
Но почему она срабатывает при отключенном СДС???
При штатно работающем СДС я активации TVC в таких поворотах не наблюдал ...
LittleJohn
3 May 2016
Всем привет!
Принимайте в клуб!
У кого-нибудь есть работающая IDS VCM?
Хочется посмотреть как это все организовано изнутри
